LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
andi71
#11 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Beitrag von andi71 »
Hi Uwe,
das mach ich dann morgen, ich hab leider bisher nur im Keller Lampen montiert, so endet meine Fehlersuche jetzt recht früh, seit der Zeitumstellung.
Ist es eigentlich normal, das die T-Port Stecker sehr schwer drauf gehen? Ich hatte einige UPP wo ich diese mit der Zange aufdrücken musste, weil ich den Stecker mit den Fingern an den Verriegelungsnasen nicht vorbei gedrückt bekomme.
Grüsse, Andi
JOJO150272
#12 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Beitrag von JOJO150272 »
Hallo Andi,
das habe ich schon mal an einem 13er UPS beobachtet, aber das hat mich nicht besonders gestört, weil das Modul überhaupt nicht funktioniert hatte :confused: und scheinbar einen Netzteil Fehler vorlag. Aber wie bei Issendorff üblich, mit nem schnellen Vorabumtausch nach Rethen gesendet und alle waren wieder zu Frieden.
Gruß Jörg, der sich immer wieder über die Macken der Module ärgert :cry: , aber froh über den guten Umtausch ist :rolleyes:
andi71
#13 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Hallo Jörg,
na dann bin ich mal gespannt was mich noch so erwartet bis ich mit dem Einbau fertig bin, wobei das Problem mit dem T-Port nur bei den UPPs ist, nicht bei den UPSs.
Sind übrigens auch alles 13er Module, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
Grüsse, Andi
andi71
#14 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Hi Jörg, hi Uwe,
also es war tatsächlich ein fehlender N-Leiter.
Zufällig war heute Mittag der Elektriker da, er hat sich dann auf die Fehlersuche gemacht und auch gefunden.
Jedenfalls geht es jetzt.
Andi
JOJO150272
#15 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Hallo Andi,
ja so ein Fehler ist auch ohne Uwe´s Glaskugel zu finden. Na dann ist es doch schön wenn es wieder klappt.
Gruß Jörg, der den Null schon ein paar mal gesucht hat
#16 RE: LCN-IS, Rote TX LED leuchtet die ganze Zeit
Na, da freue ich mich auch :D
Immer wieder gerne genommen ...
