Die Haube ist verblombtUwe hat geschrieben:... und die Haube ist runter. Vielleicht sollte man mal schauen, ob bei uns die Haube auch runter geht
Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
#31 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
#32 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Guckst du hier:
http://www.hydrometer.de/library/pdfeg1zk71i-de.pdf
oben links das "Pulsar"-dingen könnte doch sowas in der Richtung sein.
Ist halt sehr klein euer Magnetchen auf dem Zeiger, aber mit Miniatur Reed-Kontakten müsste das doch machbar sein(?)
Peter
Peter
#33 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
na und;) , die ist halt abgefallen:lol: .rk hat geschrieben:Die Haube ist verblombt.
gruss thomas, hab keinen Magneten im Zähler, aber bei dem kleinen Magneten, könnte ich mir eher nen Hallsensor vorstellen, als nen Reed.
#34 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Moin, dann will ich euch mal updaten
Nachdem ich zwei der oben erwähnten Reedkontaktebestellt hatte, habe ich sie gerade testhalber verbaut. Und es funktioniert
Der Magnet des Gaszählers befindet sich auf der Sieben der zweiten Walze, also kommt der Impuls bei x,x7.
Und beim Wasserzähler einfach draufgeklebt
. Die Empfindlichkeit ist an den Enden am größten.
Mal abwarten, wie die Langzeitstabilität der Zählwerte ist.
Edit 29.11.09
Die Stabiliät beim Gaszähler ist top. Der Zählerstand stimmt mit dem Variablenwert im IPS überein.
Beim Wasserzähler habe ich schon zweimal korrigiert, aber es kommen immer wieder Abweichungen. Irgendetwas passt noch nicht.
Dabei liegen beide Impulse auf je einem Binäreingang und beide Scripte zum Zählen sind identisch. Der Implus wird nur bei "True" gezählt und nicht wiederholt. Beide Impulse stehen "ziemlich lang" an.
Ich vermute die Problem in der Art und Weise des auslesens der Binärkontakte (immer alle acht), hatte aber gehofft, dass durch 'nur "true" und nicht wiederholen' die Zählung passt.
Edit 29.11.09
- Dateianhänge
- 236732wasserzaehler2.png (49.13 KiB) 4893 mal betrachtet
- 236731gaszaehler2.png (45.64 KiB) 4893 mal betrachtet
#35 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Hallo Ralf,
könnte das ein "prellen" vom Kontakt sein ?Beim Wasserzähler habe ich schon zweimal korrigiert, aber es kommen immer wieder Abweichungen. Irgendetwas passt noch nicht.
#36 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Wenn die Variable höher wäre, wie der Wasserzähler, könnte es passen. Völlig unverständlicherweise ist die Variable aber "langsamer" und so schnell kann sich der Zeiger auch nicht drehen, dass Impluse verlorengehenThomas hat geschrieben:könnte das ein "prellen" vom Kontakt sein ?
Ich werde den Kontakt mal "weiter weg" setzen, mal sehen, was sich ändert.
Gas ist absolut konstant syncron
#37 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Hallo Ralf,
prellen = magnet kommt an kontakt, kontakt geht auf ein,macht: 0-0-0 i-0-i-0-i-i-i-, geht auf aus, macht : i-i-i-0-i-0-0-0-0 usw.
dann haben wir falsche Werte.
#38 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Genau, die Werte sind dann zu hoch!Thomas hat geschrieben:dann haben wir falsche Werte.
Meine Werte sind aber immer zu niedrig
#39 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Nicht unbedingt, Ralf
Wenn der Sensor beim Prellen die 1en 'vergisst', kann das auch weniger werden.
So etwas solltest du aber mit verschieben des Sensors in den Griff kriegen. Er muss halt den Minimagneten 'richtig' erwischen ...
#40 RE: Reflexlichtschranke an Wasser oder Gaszähler?
Noch eins ... wie und womit zählst du?
Ich vermute mal (weil das ja bei der 'Zählgeschwindigkeit' völlig ausreicht) ein Bxx, Auswertung dann in IPS.
Die auch für mich noch recht neue Geschichte mit 5 Kommandos pro Sekunde/Modul kann da ja durchaus auch zuschlagen. Wenn beide Zähler an einem Modul/Binärsensor arbeiten könnte der 'höherwertige' Bx ggf. mal verschluckt werden. Dreh die Sensoren doch mal um - verschleppst du den Fehler dann zum Gaszähler?
