GTM 6 V2 Konvert auf V3
Hard- und Softwarefragen rund IOS-Module fürs LCN-System
dubsky
#1 GTM 6 V2 Konvert auf V3
Beitrag von dubsky »
Grüss euch
bin neu in dem Forum, doch arbeite ich mit LCN schon seit Jahren.
Habe bei einem alten GTM 6 die Software von V2 auf V3 erhöht. Hat auf den ersten Blick alles ganz gut geklappt, doch als ich dann die Timer und die "Sende Tasten" Funktionen testen wollte geschah nichts.
Weiss jemand was sonst noch alles ohne Funktion bleibt, wenn von V2 auf V3 gewechselt wird?
Wäre froh um eine Antwort
Grüsse von dem CH Land :) http://www.bus-profi.de/#smile
Erich
#2 RE: GTM 6 V2 Konvert auf V3
Beitrag von Erich »
Hallo dubsky
Timer sind wirklich probleamtisch - achte darauf das Du nur 2 Schattentasten belegst die Software von der V3 läßt mehrer Kopien zu ob dies funktioniert?. Die sende Tasten habe ich nicht parametriert. Das Design ist etwas verschoben sonst klappte alles.
Aber einige male übertragen ist fakt, da du alles testen musst.
Nicht zu viele Timer !!!!!!!!!!!! sieh die vorigen Threads.
Erich
#3 RE: GTM 6 V2 Konvert auf V3
Zum ersten Post gibt es immer ein herzliches "Grüezi" :w00t:
Bei einem alten GTM braucht es beim Wechsel immer ein Firmwareupdate im GTM (oder auch mehrere) und eine komplette Überarbeitung der Programmierung.
Die Timer und einige Befehle werden da leider fehlerhaft konvertiert, bzw. sind in der V3 völlig anders.
Was das genau alles ist steht leider nirgends geschrieben, man muss sich da einfach mal durch alles 'durchklicken' :(
Das kam ja auch bei unserem Erich schon rüber: weniger ist mehr (= geht besser) !!!
dubsky
#4 RE: GTM 6 V2 Konvert auf V3
Grüsst euch
Danke für die Tips.
Habe mich nun entschieden, dass es weniger Aufwand ist alles in der V3 neu zu erstellen,
als alle Fehler halbherzig auszumerzen.
Nochmals danke für die Tips
Gruss Dudu
#5 RE: GTM 6 V2 Konvert auf V3
daran tust Dudu gut ... ;)
Grüße, Uwe - der mal wieder Spaß am Wortspiel hat :w00t:
