Hallo zusammen.
In meinem neuen EFH möchte ich voraussichtlich LinHK auf einer FritzBox einsetzen.
Ich werde meinen Breitbandzugang jedoch höchstwahrscheinlich über KabelBW realisieren, da beim "klasichen" DSL nur ein 2000er Anschluß möglich ist, bei KabelBW bekomme ich für ungefähr den selben Preis 25MBit!
Jetzt die Frage:
Hat jemand von Euch schon mal eine FritzBox mit LinHK an einem Kabel-Modem eigesetzt?
Geht das problemlos?
Martin
LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Moderator: Niko
#2 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Hornung_M hat geschrieben:Hat jemand von Euch schon mal eine FritzBox mit LinHK an einem Kabel-Modem eigesetzt?
Ist mir nicht bekannt, aber wenn die Fritz.Box mit Kabel-Modem funktioniert glaube ich nicht, dass sich die LinHK daran stört
#3 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Jetzt die Anwort:Hornung_M hat geschrieben:Jetzt die Frage:
Martin
Ja.
Ja.
Ich habe am Kabelmodem eine Fritzbox 7270v3 und dahinter noch eine Fritzbox 7270v2 mit LinHK.
Gruß, Martin - der mal etwas verspätet antwortet - aber solange bin ich auch noch nicht bei Kabel BW.
#4 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Hallo Martin,
danke für deine Antwort, dann werde ich es auch so machen und mir eine FritzBox 7270 besorgen!
Was bedeutet eigentlich "7270v2" bzw. "7270v3"?
Gibt es da unterschiedliche Versionen?
Falls JA, läuft LinHK auf beiden?
Martin
Martin
#5 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
ich hab die v3 am laufen und es geht. Wichtig besorg dir den D-Link USB Hub mein alter hat gezeder gemacht siehe unten die Werbung...
Andi
Andi
#6 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Ja, v2 und v3 sind unterschiedliche Hardware-Versionen der 7270. (v3 ist etwas besser ausgestattet.)Hornung_M hat geschrieben:Was bedeutet eigentlich "7270v2" bzw. "7270v3"?
Gruß, Martin - bei dem LinHK noch auf v2 läuft
#7 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Ich auch mit v2 im Koffer - was da wirklich besser ist ...???
Bei Kabeln, Hubs & Co. macht sich sparen in jedem Fall meist nicht bezahlt. Die meisten der von mir supporteten 'Störungen' kamen von "billiger" Hardware ... hier findet Murphys Gesetz eine herrliche Anwendung (es ist immer das Bauteil, das man gerade nicht verfügbar hat).
Grüße, Uwe - der heute auch wieder eine Kleinigkeit zu Andi's Signatur beigesteuert hat
#8 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Hallo!
Also bei mir bietet Kabel Deutschland die Fritzbox 6360 an. Vom Datenblatt scheint die nah an der 7270 zu sein. Hat da jemand Erfahrungen?
#10 RE: LinHK + FritzBox an KabelBW-Modem
Die 6360 wird (bis jetzt) offiziell nicht unterstützt. Nikos Quellcode ist nicht öffentlich, so dass keiner mal eben etwas anpassen kann. Und solange Niko keine passende Box hat, wird er sie auch nicht unterstützen (können).
Mit der 7170 und 7270 werden immerhin 2 Boxen unterstützt, die noch recht aktuell sind und gut erhältlich sind. Deshalb rate ich dir zu einer zweiten Box (ich denke, dass die KabelBW Box nicht ganz kompatibel ist, sie hat durch den Kabelanschluss einiges mehr an Technik zu verarbeiten.
Natürlich kannst du auch versuchen, das Programm auf die neue Box aufzuspielen, falls es nicht klappt müsstest du dann die zweite Box kaufen. Dann könntest du uns ja mal berichten
