Hallo ForanerInnen!
Ich versuchte neulich auf meinem Rechner LCN-W installieren. Irgendwann bricht er aber die Installation ab (System-XP)!
Dann versuchte ich das gleiche nochmals unter 98 und siehe da- geht auch nicht!
Die Software war schon mal installiert, weiss aber nicht mehr ob 98 oder 95!
Wer weiss Rat?
Danke!
R. Lübbert
LCN-W installiert sich nicht
#2 RE: LCN-W installiert sich nicht
Hallo Randolf,
die bei mir installierte (aktuelle) Version ist die 4.19. Und die installiert sich problemlos von CD (bei mir auf ME).
Bei den "Vorgängern" war da mal ein Problem ...
Aber der eigentliche "LCNW-Profi" ist Nils :=(
also abwarten - oder "Notrufnummer" wählen ;-)
#3 RE: LCN-W installiert sich nicht
Moin Dolf,
bei Versionen kleiner 4.0 kannst Du die Installation auf NT-Basierten Systemen grundsätzlich vergessen.
Welche Version hast Du denn?
Als zweites ist ein Abbrechen der Installation selbst höchst selten und hat meistens mit defekten Datenträgern zu tun. Laß Dir am besten eine neue Version von der Hotline zuschicken, dann bist Du erstens wieder auf dem laufenden Stand und zweitens hast Du dann das ganze auf CD - das ist bei weitem nicht mehr so fehlerträchtig wie das Disketten-gefummle!!!
- Editiert von Nils Gresbrand am 18.08.2002, 10:58 -
dolflub
#4 RE: LCN-W installiert sich nicht
Folgende Meldungen:
Setup kann Passworddatei nicht erzeugen
Version 4.19 (laut Beschriftung 4.17)
Need Help!
Need Help!
#5 RE: LCN-W installiert sich nicht
Bist du als Administrator am System angemeldet (?), sonst hast du keine Schreibrechte für die Installation (!)
Auch die 4.17 hatte ich mal auf Win2000
:-)Uwe
:-)Uwe
#6 RE: LCN-W installiert sich nicht
Die Passwortdateien liegen nicht in einem schreibgeschützten Bereich des Systems. Und da das Problem auch unter W98 vorhanden ist fällt die Sache mit dem Administrator auch flach.
Ich hatte das Problem auch schon einmal, mit neuen Disketten ging es dann! Also Doch Hotline anrufen, die können Dir das auch per DSL rüberpusten - wenn sie wollen! Dann hast Du es morgen schon.
