3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?
#21 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?
Du solltest dein Messgerät auch mal zwischen GND und dem PE (Gehäuse) halten, Udo.
Sollte dort auch nur eine kleine Spannung sein, würde ich nicht ohne Optokoppler arbeiten.
Gleiches gilt bei einer Messung zwischen 0-10 und PE.
Der ganze Grund dafür: LCN hat den N auf GND, andere Geräte nehmen da auch gerne mal den PE.
Grüße, Uwe - der bei solchen Schaltungen auch schon mal den RCD ausgelöst hat
#22 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?
Beitrag von Philipp »
Ich glaube das ist der beste Fall, wenn schon was passiert:thumbup:
Hebel wieder hoch und schon läufts wieder. Eine defekte Platine macht da deutlich mehr Aufwand.
