Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Dietmar
#71 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitrag von Dietmar »
Guten Abend,
was sieht den der Uwe in der Glaskugel :-))?
Habt Ihr mal Bilder von Euren Kombinationen?
Dietmar
#72 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Reine Erfahrung - wer dieses bei mir gesehen hat, dem brauche ich die Musterkoffer meist nicht mehr zu zeigen ;)
Die rechten Sensoren sind mittlerweile etwas anders montiert.
Bei Philipp sieht das ähnlich aus ...
Philipp
#73 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitrag von Philipp »
Hallo hier mal ein Beispiele von mir:
Taster mit BMI und unten im Rahmen integrierten TS
2541811013 mit TS.jpg (52.32 KiB) 3199 mal betrachtet
DJens
#74 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitrag von DJens »
Meine Jung-Gira Kombination. :P
Gruß Jens
#75 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
nachfragen ...
Hast du die Hintergrundbeleuchtung auf weiße LEDs umgebaut ???
neugierige Grüße
DJens
#76 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitrag von DJens »
Uwe hat geschrieben:nachfragen ...
Ja, hab ich auf weiße LEDs umgebaut, kommt auf dem Bild nicht so rüber, ist aber richtig weiß. :thumbup:
Gruß Jens
#77 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Ja, hab ich auf weiße LEDs umgebaut ...
Muss man dir denn alles aus der Nase ziehen ... :lol:
Bezugsquelle - Bestellnummer
:thumbup: Uwe
Dietmar
#78 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Jau,
des kommt richtig gut.
Bitte mehr Infos, Zahlen-Daten-Fakten.
Dietmar
Philipp
#79 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
@Uwe:
Dan birng im Mai mal den Lötkolben mit :lol: :lol:
Gruß Philipp - der immernoch grün leutet
DJens
#80 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitrag von DJens »
Uwe hat geschrieben:Muss man dir denn alles aus der Nase ziehen ... :lol:
na, dann zieh mal :scared:
Dietmar hat geschrieben:Bitte mehr Infos, Zahlen-Daten-Fakten
LED weiß
SMD 0603
Größe: 1,6 x 0,8 x 0,4 mm
Spannung: typ. 3,30 Volt (2,80 - 3,60 Volt)
Lichtleistung: ca. 400 mcd (max. ca. 600 mcd)
Farbtemperatur: ca. 5500 K
Abstrahlwinkel: 130 °
Verbaut sind immer 4 LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand von 1 kOhm. Laut Berechnung hätte müssen ein Vorwiderstand von 140 Ohm rein, aber da bräuchte ich kein Licht mehr einschalten - eigentlich Wahnsinn was da rauskommt.:O Beim probieren hat mir 1 kOhm am besten gefallen, aber das ist Geschmackssache. :rolleyes:
Und sehr ruhige Hände sollte man dabei haben. Da ich nicht so fein Löten kann wie ein Automat, musste ich aus der Plastikabdeckung ein wenig die Aussparung der Hintergrund-LEDs vergrößern - ein halber mm mehr Zinn und die Abdeckung passt nicht mehr. :blush:
Bestellt hatte ich die mal bei LEDs-and-more.de
Aber mittlerweile gibt es diese LEDs dort nicht mehr, sondern was fast gleichwertiges, da man das Sortiment gewechselt hat.
Das wurde mir schon zum Problem, als ich grüne LEDs brauchte (für grüne Hintergrundbeleuchtung). Jedenfalls sah das neue Grün anders und vor allem besser aus, als das schon von mir verbaute. So hab ich also bei 2 Tastsensoren noch mal die Hintergrundbeleuchtung gewechselt - das Grün geht etwas ins bläuliche. Vorher war der WAF bei dem Grün schon bei 100%, jetzt min. 150%. :thumbup:
Ich muss aber auch gestehen, dass ich momentan keinen Elan habe, weitere Gira-Tastsensoren um zubauen, auch wo ich den Jung Tastsensor geöffnet habe, verspürte ich so richtig keine Lust darauf. Vielleicht wenn ich mal wieder richtig viel Zeit habe, aber dann seh ichs vielleicht nicht mehr, von den ruhigen Händen mal abgesehen. :w00t:
Gruß Jens, der jetzt noch einen Krampf in die Hand bekommt, wenn er an die Löterei denkt :sneaky:
