Hallo nochmal,
ich hab da noch "ne Frage: Ich habe in meiner Steuerung zuwenig Relais, um alle Rolladen-Motore getrennt zu schalten. Ich möchte mir aber vorerst (aus kostengründen) keine weiteren R8H zulegen. Ist es möglich 2 Motore parallel an das gleiche Relais zu hängen? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen, da die Einschaltströme mir die Kontakte verbruzeln ??? Wenn man dies nicht machen sollte: wie dann? Vielleicht die Relais-Kontakte über Schütze "vervielfältigen"?
Gruß, Bernd.
Zuwenig Relais für Rolläden
#2 RE: Zuwenig Relais für Rolläden
innerhalb eines Raumes mit einem Trennrelais je Rolladen - oder Rollladen, die man parallel schalten darf (Rademacher z.B. IIRC).
Mehrere Räume zusammen würde ich abraten, vor allem wenn sie unterschiedlicher Nutzungsart sind.
BTW: wenn du R2U als Trennrelais nimmst, kannst du mit einer 5 adrigen Zuleitung je Zimmer sogar mehrere Rolladen gleichzeitig positionieren (BS4), wenn die Panzer gleich lang, Fenster gleich hoch und die Motoren identisch sind. Einfach den L Anschluß vom R2U über den BS4 führen. Dann natürlich keine RM42H sondern R8H oder 2xR2H. Nur 2 Positionierungen je SH+ oder HU möglich, jedenfalls mit der alten Firmware.
BerndR
#3 RE: Zuwenig Relais für Rolläden
Also hängt es mit den Motoren zusammen, welche man parallel schalten darf und welche nicht? Muß ich mal nachschauen welche Motoren mein Rolladen-Fritze eingebaut hat ...
Bernd.
Bernd.
#4 RE: Zuwenig Relais für Rolläden
Der generelle Einsatz eines Trennrelais ist auf jeden Fall "der grüne Bereich". Die Motor-Kontrolle kann hier nur minimal sparen ... und wenn eines Tages der nächste Rolladen-Fritze einen Motor austauscht ... (Trennrelais geht immer!)
