Moin Phillip,
dein Anhang sieht schon komisch aus (mit einer Lizenz von Issendorff erstellt) :w00t:
Ist das eine Beispielprogrammierung der Hotline (das kommt mir irgendwie bekannt vor) ?
Die A-Tabelle lässt sich doch verwenden wie jede andere - mit "sende Taste" oder auch Tastensperren (wenn freigeschaltet).
Ich würde eine solche Sperre immer mit Hilfe eines virtuellen Relais machen, damit sie auch angezeigt werden kann.
Damit ist dann auch das 'um'schalten recht einfach.
Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
#11 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
#12 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
Danke Uwe....
mit deiner Vermutung liegst du richtig. Es ist eine BSP-Programmierung die ich direkt von LCN bekommen habe.
Gruß Phillip
Gruß Phillip
#13 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
Auch ich nutze (und bekomme) dese Beispiele ab und an mal, Phillip
Sie sind immer "universell" gehalten - durch ein einfaches ändern der Tastentabelle (und/oder der Modul-ID) lässt sich ein solches Beispiel natürlich an die eigene Anlage anpassen.
Von der Hotline wirst du niemals ein komplett funktionierendes Beispiel (was du 1:1 in deine Anlage einfügen kannst) bekommen. Etwas "Lerneffekt" soll da schon immer noch dran sein.
Das du für die "virtuelle" Relais-Sperre die Relais-Statuskommandos nutzen musst ist dir aber schon klar, oder?
Soll heißen: kommst du klar?
Grüße, Uwe - der gerne noch weiter hilft (aber auch genauso einen Lerneffekt hinterlassen möchte)
#14 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
ich hab mir das Beispiel auch einmal angesehen und frage mich warum bei den A Tasten jeweils die kurz und die lang Funktion genutzt werden?
Kann mir das mal jemand erklären?
mfg
Smudo
mfg
Smudo
#15 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
ich denke, dass man das in jedem Fall die Taste auslösen will, unabhängig davon, wie lange sie nun gedrückt ist. Wenn Lang nicht gebraucht wird, dann kann man es auch so machen. Sonst drückt einer richtig "gründlich" und dann tut sich nichts.
Notwendig ist das nicht.
#16 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung
Ich habe auch noch mal richtig hingeschaut ...B)
Die beiden Tasten der A-Tabelle sind bereits die Sperre (sperrenentsperren), allerdings ohne jede Anzeige.
Das geht auch auf einer Taste (oder eben mit dem Statuskommando eines Relais (auf lang/los).
Die eigentliche Lichtsteuerung ist die Parametrierung des Reglers.
That's all - ein Beispiel eben ...
