Pro 3.65 LZ Relaismodul nur über eine Gruppe ansprechbar?
Smudo
#1 Pro 3.65 LZ Relaismodul nur über eine Gruppe ansprechbar?
Beitragvon Smudo » Di 13. Apr 2010, 23:29
Moin zusammen,
ich habe für meine Lichtszenen im Wohnzimmer einige Dimmer und 1 Relais. Wenn ich jetzt die Lichtszenen für das Relais aufrufen will, konnte ich bisher das Modul angeben und Lichtszenen aufrufen, zwischen Ausgängen und Relais wählen und dann das zu schaltende Relais setzen.
[img]3[/img]
Wenn ich jetzt so vorgehe, hab ich nicht mehr die Auswahl zwischen Ausgängen und Relais, sondern nur noch die Ausgänge.
[img]2[/img]
Ist das Modul bereits mit einem Relais konfiguriert, wird das Auswahlfenster der 8 Relais angezeigt, darüber aber wiederum nur Ausgänge zur Auswahl.
Klicke ich aber einmal auf den Schalter Ausgänge, verschwindet die Relaisauswahl und ist auch nicht mehr wieder zu bekommen.
Breche ich an dieser Stelle den Vorgang ab, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die aktuelle Ausgangswahl nicht vom Kommando/Modul untertstützt wird.
Wenn ich für das einzelne Modul eine Gruppe erstelle, kann ich wieder ganz normal Ausgänge oder Relais auswählen. Das Problem ist also damit gelöst.
Die Frage ist jetzt aber: Ist das ein Bug oder hat es einen tieferen Sinn, ein einzelnes Modul in eine Gruppe packen zu müssen um LZ Funktionen aufrufen zu können?
mfg
Smudo
#2 RE: Pro 3.65 LZ Relaismodul nur über eine Gruppe ansprechbar?
Beitragvon Uwe » Mi 14. Apr 2010, 01:47
Moin Udo,
das sieht mir aus wie ...
... ich würde die Hotline fragen ;) (tieferen Sinn kann ich da nicht entdecken).
Du hast aber auch immer komische Sonderwünsche :lol: :lol: :lol:
Grüße, Uwe - der mit Support-Anfragen auf der Messe auch nicht weiter kommt (leider kein Hotliner am Stand)
Smudo
#3 RE: Pro 3.65 LZ Relaismodul nur über eine Gruppe ansprechbar?
Beitragvon Smudo » Mi 14. Apr 2010, 10:23
Uwe hat geschrieben:Du hast aber auch immer komische Sonderwünsche :lol: :lol: :lol:
:) Die Hotline werde ich dazu erstmal nicht befragen, da es ja mit dem einen Modul in einer Gruppe funktioniert. Was Sonderwünsche angeht, hab ich da noch ein ganz besonderes Schmankerl. Ich werde mich damit aber zunächst noch selber beschäftigen :)
Smudo - der das Aufrufen einer Lichtszene, die ein Relais enthält, nicht für so besonders hält
Zurück zu „LCN-Pro“
