Hallo LCN-Gemeinde,
ist es euch nicht auch ein Platzleid, dass man es nicht schafft 2Stück LCN - R2H (2x 6,5TE) oder 1x LCN - R2H und 2x TU4H und 1x SHS in eine Reihe bekommt? Sollte sich LCN für die 6,5TE nicht mal was einfallen lassen? Ich würde gerne nachrüsten, kann aber aus Platzproblemen nichts zusammenrutschen.
Was ist Eure Meinung zu den Modulgrößen.
Leid gegen LCN-Modulgröße
#2 RE: Leid gegen LCN-Modulgröße
Ja, gerade das Relaismodul ist schon heftig breit
. Aber in den meisten Verteilungen kann man doch die halbe TE zurecht pfuschen.
Nicht schön, aber immer nach dem Motto "es geht ..." irgendwie
#3 RE: Leid gegen LCN-Modulgröße
Moin Mäx,
wohl wahr ...
Die Issendorffer haben bei neueren Peripheriemodulen schon mal die Flachbandkabel deutlich verlängert (du musst mal ein TU4 von "früher" verwenden ...), so sind sie schon mal über 2 Reihen ansteckbar.
Ich kenne eigentlich nur Verteiler in denen sich mind. eine 13. Teilungseinheit zusätzlich ausbrechen lässt (meist sogar noch mehr).
Bei mehrfeldrigen Verteilern habe ich auch schon den Deckel (z.B. eines B8x) entfernt und das Modul auf dem Übergang zwischen den Feldern montiert.
Mach doch mal ein Bild von deinem Verteiler und definiere was du dort noch unterbringen möchtest
Fingerhandschuh über Fausthandschuh macht Probleme, aber geht nicht gibt es nicht
wohl wahr ...
#4 RE: Leid gegen LCN-Modulgröße
Uwe hat geschrieben:Fingerhandschuh über Fausthandschuh macht Probleme, aber geht nicht gibt es nicht
Aber die isolieren deutlich besser als die angeleckten Finger
Florian, der auch in jeder Verteilung um die Verteilung kämpft.
