SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
#1 SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
ich habe heute in einer neuen Anlage ein merkwürdiges Problem enddeckt. Situation: 1SH mit 2 TU4H. Wenn ich T1 drücke, wird der Befehl ausgeführt.
Wenn ich T4 drücke, egal ob programmiert oder nicht, wird der Befehl von T1 ausgeführt obwohl LED4 leuchtet. Wenn ich T7 drücke, wird der Befehl von T3 ausgeführt, bei T8 T1 usw. Ich habe die TUH`s hin und hergetauscht, leider habe ich auch keinen Esatz SH zum tauschen mehr da.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Gruß aus dem Rheinland
Michael
Michael
#2 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Hallo Michael,
irgendwie kommt mir das ... (welche Serie?)
Probiere: nur 1 TU4 - was macht das Modul?
Alternative: lösche das Modul und programmiere es (wie üblich nicht aus den Vorlagen!) von Hand noch einmal neu. Die "Geister" ...
#3 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
1 TU4H ist kein Problem. Ich hatte aber gestern schon ein Problem mit Taste 3, die nicht zuverlässig ausführt(mehrmals tasten). Um weiterzukommen
habe ich erstmal auf Taste 4 gelegt. Ich bin morgen wieder auf der Baustelle, wenn ich Zeit finde werde ich es mal von Hand löschen. Die Module sind nagelneu diese Woche angeliefert worden.
Michael
Michael
#4 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Das heißt ja nichtsMichael01 hat geschrieben:Die Module sind nagelneu diese Woche angeliefert worden.
Ich habe am PKO mit der aktuellen Pro (die solltest du auch aus anderen Gründen unbedingt verwenden!) ähnliche Probleme mit einem R8H gehabt. Ein TUx ist da leider nicht drin ...
Den Versuch ist die Neuprogrammierung immer wert, das hat mir schon unzählige Male geholfen.
Ansonsten bliebe ja nur ein Hotline-Telefonat (und das aber erst wieder am Montag).
#5 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Hallo sind aber nicht zufällig Dauerkontakte (oder viele beleuchtete Taster) drauf? Glimmen die Lämpchen am TU4x schon ohne einen Tastendruck?
klaus
klaus
#6 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
ich habe mal das Modul gelöscht und von Hand neu programmiert und siehe da, es geht.
Ich hatte jetzt auch nicht mit der aktuellsten Pro installiert.Ein Eingang reagiert allerdings nicht, obwohl die LED leuchtet.
Es sind aber genug Reserven vorhanden, getreu dem Motto "Think Big".
@KlausM: nee, keine Dauerkontakte oder beleuchtete Taster, alles ganz normal.
Danke
Michael
Danke
Michael
#7 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Na bitte - die aktuelle Pro scheint doch "Pflicht" zu sein. Die Fehler die darin unsichtbar für Anwender im Hintergrund behoben werden, lohnen jedes Update
Steckt dein T-Port-Stecker überall richtig drauf? Manchmal sind es nur die kleinsten Kleinigkeiten, die einen ordentlich schwitzen lassen.Michael01 hat geschrieben:Ein Eingang reagiert allerdings nicht
#8 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Wo du es gerade erwähnst, die "geheime" Updatefunktion gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, schon länger - da war vor Jahren mal etwas mit einem "aufblitzenden" Ausgang bei SH Modulen, so viel zum Thema Update geht nicht. Bei Anlagenerweiterungen o.ä. bleibt dem Anwender bisher ja leider nur Update durch Modulneukauf.Uwe hat geschrieben:Na bitte - die aktuelle Pro scheint doch "Pflicht" zu sein. Die Fehler die darin unsichtbar für Anwender im Hintergrund behoben werden, lohnen jedes Update
#9 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
Das hat mit einem Modulupdate (leider) nichts zu tun, Thomas.
Mit der V3.7 werden wohl nach Aussage der Hotline nur einige Modulparameter ggf. auch korrigiert, die frühere Pro-Versionen evtl. (aus unerklärlichen Gründen
) bei der Erstprogrammierung falsch gesetzt haben.
Ich werde mich langfristig überreaschen lassen, ob die hier weit verbreiteten "Geisterschaltungen" damit auch zu beheben sind.
#10 RE: SH und 2xTU4H wollen nur zusammen
hmm, hab ich heute noch:O , an einem Modul.da war vor Jahren mal etwas mit einem "aufblitzenden" Ausgang bei SH Modulen
