Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
#11 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Uwe » Do 27. Mai 2010, 19:05
Hallo Christian,
gibt noch ein herzliches Willkommen ... :w00t:
weinhold hat geschrieben:so fand ichs einfach am besten .
Das wäre auch meine persönliche Meinung. Ob die VDE das dann auch "richtig" gut findet ...???
Ich glaube das 7x1,5 hat gar kein VDE-Zeichen ... :confused:
Den Spannungsabfall kann ein E-Checker dann auch noch einsammeln (da lebt der von) :lol:
weinhold
#12 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon weinhold » Do 27. Mai 2010, 20:14
hi uwe
danke für des willkommen :w00t: bin schon länger darbei hab aber net immer so viel zeit und les meinstens mich nur im forum durch .
warum soll das 7x 1,5mm² kein vde zeichen haben ? isch doch eine steuerleitung !!! desweiteren muss ich noch hinzfügen dass ich das 7er nur mit 10 A absichere und von jedem raum eins zum uv geht ,sprich ich hab 7 räume und von jedem kommt ein 7ner in den UV . und bei mir sind nur die taster oder die upp angeschlossen. weil ich hab net in jedem raum upp module sitzen hinter den schaltern . nur wo ich mehr als 4 schaltstellen hab sitzen upp und ds sind drei stück imoment . und die ups module für meine schaltbare steckdosen sitzen auch nicht an jeder schaltbaren steckdose . teilweise gehen die auch direkt in den uv auf den relai block .
#13 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Uwe » Do 27. Mai 2010, 21:36
Hallo Christian,
wir heißen nur aktive Poster willkommen - irgendwo muss ja auch mal gut sein :P
Aber du hast den Einstieg ja gut geschafft.
Deine Verdrahtung wird sicher von vielen Bus-Profi's so empfohlen. Das hat sich hier 'fast' zum Standard entwickelt, weil es irrsinnig flexibel ist und auch in Zukunft alle Möglichkeiten bietet.
Du musst dich also nicht "entschuldigen" - du gehörst einfach dazu ;)
Heino
#14 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Heino » Mo 28. Jun 2010, 07:36
Moin an alle,
dazu will ich noch meinen senf abgeben 1,5² darf maximal mit 13 Ampere abgesichert sein und 2,5² mit 16 Ampere.
Hat mit der Strombelastbarkeit der Adern zu tun und variiert noch je nach Verlegeart.
Bei unter Putz Verlegung geht eigentlich nur 10 Ampere.
16 Ampere Sicherung für 1,5² wurde mir schon vom Sachverständigen bemängelt und musste diese austauschen wobei ihr wohl kein Abnahme machen müsst... ;)
Gruss Heino
#15 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon LuckyLPA » Mo 28. Jun 2010, 15:01
Das ist ja schön, aber WO STEHT DAS?... Frage mal den "sachverständigen" :mad:
#16 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Uwe » Mo 28. Jun 2010, 15:54
Moinsen,
alle die auch schon mal ein Prüfgerät in der Hand hatten sollten doch wohl wissen, wie diese "Sachverständigen" arbeiten.
Für die (meist studierten) Herren/Kollegen ist die Aufgabe Fehler in der Anlage zu finden. Wenn sich partout nichts finden lässt, suchen wir uns einen Fehler, den wir entsprechend auslegen können. Da die LCN-Module (wie KNX) kein VDE-Zeichen tragen, sind die Chancen bei solchen Anlagen natürlich immer vorhanden. Entsprechend steht so etwas auch nirgends geschrieben.
Das 2,5² hat für mich einzig mit dem Leitungswiderstand und dem (auch für mich messbaren) Kurzschlussstrom zu tun. In einer WE oder EFH sollten in der Regel vernünftige Werte auch mit 1,5² kommen, beim Zweckbau ist das meist nur bei wenigen (kurzen) Leitungen so - da wird dann 2,5² zur Pflicht (oder eben die kleinere Sicherung). Und das steht so auch in der VDE xxx ...
Ich möchte jetzt hier den Sachverständigen nicht mit dem Zitronenfalter vergleichen :lol: - wer täglich solche Prüfungen macht, weiß einfach welche Fehler er beanstanden kann (und den Installateur damit meist sehr ärgert).
GerhardBS
#17 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon GerhardBS » Mo 28. Jun 2010, 16:10
Hallo Heino,
die Datei 'Strombelastbarkeit.pdf' läßt sich nicht lesen.
Grüße, Gerhard
Heino
#18 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Heino » Mo 28. Jun 2010, 17:55
Moin nochmal,
hier geht es nicht um den Kurzschlusstrom das das passt ist klar.
Geht darum das das Kabel nicht für eine Belastung zugelassen ist die auf Dauer 16 Ampere beträgt.
Wenn 1,5 auf Dauer mit 16 Ampere belastet wird schmiert euch im schlimmsten Fall erst das Kabel ab und die Sicherung macht nix.
Ist ja kein Überlast und auch kein Kurzschlussfall.
Siehe Tabelle Seite 7 steht auch welche VDE das ist.
Grüsse Heino, der sich ärgert das man nur kleine Dateien hochladen kann...
http://www.file-upload.net/download-263 ... g.pdf.html
#19 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon Thomas » Mo 28. Jun 2010, 19:03
Passt schon, kommt aber auch auf die Länge, Verlegeart usw, vom Kabel an.
Mein E-Herd hat auch noch 5x1,5² mit 3x16A Sicherung, aber nur 4 mtr bis zur Sicherung (alte Anlage, von ca 1970), da passiert nichts.
Aber in der Küche gab es auch eine Zuleitung, auch 4 mtr 3x1,5² bis zur ersten Steckdose, danach durchgeschliffen zu 2ten usw.
Kaffeemaschine, Toaster = Leitung an Klemmstellen "abgeraucht", Sicherung war auch 16A.
gruss thomas - nach und nach, am umbauen, nicht nur LCN !
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#20 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt
Beitragvon LCNJürgen » Mo 28. Jun 2010, 19:39
Also ich komme ja aus dem Industriebereich bei der Installation.
Da werden alle Steckdosen mit 3x2,5 angefahren, aber da sind die Strecken auch immer etwas länger.
Für den Heimgebrauch würde ich auch eher zu 3x1,5 tendieren da die Strecken eher kürzer sind ausser bei Verbrauchern wo man eh weis das man Dampf auf der Leitung braucht.
Desweiteren sollte man sich ja eh über die Sterne Installation mal vorher gedanken machen, wenn man schon ein LCN-Bus einsetzt, sollte man dann da nicht gerade dran sparen, etwas mehr und besser zu Installieren egal nun ob 3x1,5 oder 3x2,5 denn dann ist das eh egal!
Das ist mal meine Meinung dazu!
Grüßle
