Bin neueinsteiger und habe probleme mit einer steuerung, weiss einfach nicht weiter.
Folgendes die rolladen einer wohnung sollen über die wetterstaion bei dämmerung bzw. 22uhr runterfahren bis auf eins ,wenn der fensterkontakt signal gibt fenster auf .alle fenster haben fensterkontakte.kontakte sind über ups und b3i verbunden. kann mir jemand nen programiervorschlag machen.
Probleme
Kaikiste73
#2 RE: Probleme
Hallo, ich habe einfach mal ein kleines Bespiel angehängt, aber rate dringend zu einem Grundkurs...
- Dateianhänge
- 277391Roller 1.rar
- (10.43 KiB) 183-mal heruntergeladen
#3 RE: Probleme
Moin Moin Kaikiste73 - mir fehlt hier noch unser übliches herzliches Willkommen
Du hast dir da eine recht komplexe Aufgabe für einen Einsteiger gesucht
Für das vollständige Verständnis reicht der Grundkurs nicht unbedingt, da muss der Aufbaukurs auch noch ran.
Ich habe mir schon öfter erzählen lassen, das vieles auch als Lektüre in unserem Forum steht.
Carsten hat dir ja schon mal einen schönen Anfang vorgegeben, fang mal damit an (probieren geht über studieren) und vervielfältige es noch auf eine Gruppe von Rollos.
Bei weiteren Fragen (ich ahne schon fast was da kommt) darfst du uns dann gerne weiter löchern
BTW. an unsere Software-Admins - man sollte bei den Dateianhängen mal die *.lp3 mit zulassen ... die P(l)ackerei ist wirklich öde
Kaikiste73
#4 RE: Probleme
habe rollos in gruppe gemacht und mit wetterstation verknüpft.trotzdem weiss ich nicht wie ich die
kontakte einbinden soll.hab sie mit mit dem befehl bei starken befehl alle hoch ails erstes ziel sowie als 2.ziel markise hoch.
wie mache ich das mit dem fenster kontakt ,das das bestimmte rollo oben bleibt bei dämmerung bzw22 uhr die anderen fahren .
#5 RE: Probleme
Moin und auch von mir noch mal ein herzliches Willkommen bei den Busprofis.
Eine Möglichkeit ist, die Rollläden nicht direkt mir den Rollladen Befehlen zu steuern, sondern mit einer Taste im Modul (C-D Ebene solte noch etwas frei haben.) Dann kannst du diese Tasten über den Binärkontakt sperren.
#6 RE: Probleme
Hallo und willkommen....
Hallo Uwe. Hatte meinen Betrag wieder gelöscht, da ich noch was verändern wollte und bin dann irgendwie, ich kann mir das nicht wirklich erklären, gestern Abend eingeschlafen ...
Das mit dem Sperren der Rollläden ist die, wie ich finde beste Möglichkeit, das Ganze zu Realisieren. Aber ich kann mich der Meinung von Uwe nur Anschliessen und Empfehle die Kurse von Issendorff. Das schöne dabei ist, dass, anders als bei anderen Bussystemen, du da schon nach nur 3 Tagen eigentlich FAST alles realisieren kannst. Ansonsten hilft nur spielen, spielen, spielen........
#7 RE: Probleme
Das einem irgendwann die Augen zufallen kann ich mir auch nicht erklären. Mit einer Gebäudeleittechnik kann das nichts zu tun haben ...
Was hast du da gelöscht, Carsten? Dein Anhang zeigt doch im Beispiel eine Funktion - das da immer mehrere Wege zum Ziel führen, sollte doch wohl jedem klar sein.
Die ganze Palette der Möglichkeiten kann wohl kein Kursus bieten - ob die Lektüre des B-P-Forums da mehr kann ...
Spielen ist eine gute Sache, ich mache das jedoch am liebsten in der eigenen Anlage (auch mal völlig ohne WAF). Dann wirkt das auf Kunden nicht so ahnungslos ...
Letztlich auch wichtig: wie viele Module (= Ressourcen) sind in der Anlage. Wenn mir z.B. die Summen ausgehen, muss ich einen anderen Weg nehmen.
Von daher sind das hier schon alles nur pauschale Vorschläge, ob sich das in jeder Anlage so umsetzen lässt ...
Für unseren Anfänger noch wichtig: eine Tastensperre wird durch ein neues Kommando ggf. aufgehoben. Möglichst nur eine Sperre pro Tastentabelle nutzen, dann kann man das relativ ausgrenzen. Und auf jeden Fall mehr als einmal testen - auch wenn das für den Kunden wie "Spielen" aussieht
Grüße, Uwe - der hier einige Kollegen kennt, die sich auf ihrer ersten Baustelle "freigeschwommen" haben und dann im Grundkurs nichts mehr dazu lernen konnten
