auf zweiten FI Kreis erweitern
Tommy
#1 auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von Tommy »
Hallo Zusammen.
Bestimmt seine blöde Frage, daher im Einsterigerforum ^^ Habe mit der Suchfunktin auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich beabsichtige meine LCN Installation auf einen weiteren FI Kreis zu erweitern. Wie kann ich das am einfachsten / kostengünstigsten realisieren?
Danke und Gruß Tommy
kermit
#2 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von kermit »
Hallo Tommy,
wenn du Drehstrom mit dem FI aufteilen willst dann kanst du mit dem "LCN-IS"
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-is.pdf
die Datenader aufteilen kostet allerdings 2x den LCN-IS.
Wenn du "nur" 230V Wechselstrom durch einen FI trennen willst dann nehme einen 3pol FI-Schater und führe
die Datenader durch den FI.
Gruß Björn
#3 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Tja, das Problem bei der Forumssuche (wenn du die genommen hast, (Index und dann der Suchen Butten ist, dass es mindestens 4 Buchstaben sein müssen, darunter kann MySql nicht suchen.
Versuche einmal nach Fehlerstrom / Fehlerstromschalter zu suchen. Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung RCD (kann man auch nicht nach suchen :thumbdown: ) Außerdem gibt es im Wiki einiges dazu http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=FI-Schalter
Tommy
#4 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von Tommy »
Tja, denke da führt nichts an den Trennverstärkern vorbei, da ich den Drehstrom benötige.
Danke für die Infos. Gruß Tommy
#5 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von Thomas »
Hi Tommy,
so geht es mir auch, brauche auch noch 2 IS.
stt66
#6 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von stt66 »
Hallo.
Also ich alter Sparfux, hab eine nur für wirkliche E-Techniker Lösung verwendet.;)
Ich hab bei mir ABB FI`s mit einen fünften Draht durch den Summenstromwandler modifiziert und da die Datenleitung angeschlossen.
Aber Achtung, der Garantieanspruch ist natürlich weg, und dieses wichtige Personenschutzgerät muß nach Umbau natürlich auch ordentlich getestet und überprüft werden, wenn dann, in so einer Anlage, es zu einen Personenschaden kommt, und ein Sachverständiger sieht dieses Gerät,..............:cry:
In meinem Eigenheim, und mit meinem technischen Wissen, kann ich das bei mir vertreten, und ich bin mir sicher, meine Teile funktionieren.B)
LG.
#7 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
ich habe mir einen solchen RCD-Umbau mal an einem defekten RCD betrachtet - Thomas hat schon recht, für echte E-Techniker ist das machbar.
Ich kenne Tommy (und möchte ihn gerne als lebenden Kunden behalten :P ) - nimm's mir nicht übel, aber du solltest dir die dabei evtl. entgegenspringenden Federn und Kontakte nicht antun ;) .
Kannst du nicht einfach einen dritten (und vierten) FI für die Lichtstromkreise einbauen? Die Drehstromkreise haben doch in der Regel keine Datenader - und zwei RCD sind preiswerter als 2 IS. Die N musst du auch bei nur einem zweiten RCD schon trennen (ist dann auch nur eine weitere Trennung).
Bei dir ist das ja alles in einer Verteilung, bei Thomas verteilt sich das (leider) im ganzen Haus. Einen IS hat er sich schon verdient (der liegt bereits bei mir im Auto), am zweiten arbeiten wir noch ... :P
Grüße an viele Thomas
#8 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
damit hab ich auch schon "liebäugelt", obwohl schon einer im "Auto"liegt, suche ich weiter nach einer "anderen Lösung".:scared:
gruss thomas - der vermutlich, nächsten Dienstag fast an deiner Haustür, "vorbeikommt" (Passau-Wien-HU )
Tommy
#9 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von Tommy »
danke für die vielen Antworten. Ich werde mal den Elektriker meines Vertrauens anhauen, wie er das mit den 3 Poligen FIs sieht. Danke noch einmal für die Anregungen. Ach ja, Uwe hat schon Recht, an einem FI würde ich nur ungern rumbasteln ;-)
Gruß Tommy
ThomasB.
#10 RE: auf zweiten FI Kreis erweitern
Beitrag von ThomasB. »
Frage ... Warum sollte man die Datenleitung über einen FI führen... mir fehlt da noch die Erleuchtung? Wegen des Problemes der Auslösung beim Auslesen einer FI-Übergreifenden Installation? Ich steh da im Mom auf dem Schlauch ...:confused: Abgesehen davon, bekomme ich auch bei dem Gedanken etwas Bauchweh, und das ist kein gutes Zeichen...
@stt66
der Umbau eines FI's ... hm ... abgesehen das evtl. ein Sachverständiger in Ohnmacht fällt, könnte es im Falle eines Stromunfalles zu Problemen mit der Versicherung kommen... Ich weis nicht ob das wirklich gut ist ... wie gesagt ich habe Bauchweh!
tb
