Motorantrieb ?
#1 Motorantrieb ?
Beitragvon Thomas » Di 13. Jul 2010, 21:18
hab von Uwe ein Bild bekommen, hier mal die Nahaufnahme :
Daten, keine mehr lesbar, wer kennt sowas ?
gruss thomas - hoffe auf Info's
#2 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon Uwe » Di 13. Jul 2010, 23:40
Bevor sich hier einige fragen ... dieser Antrieb bewegt (auf dem Bild) Fensterläden.
Das Video dazu bringe ich hier leider nicht online (zu groß) ... :huh:
ThomasB.
#3 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon ThomasB. » Mi 14. Jul 2010, 06:29
Kannst du sehen welche Anschlüsse vorhanden sind? Die Frage ist ja 12V oder 230V AC oder DC hast du 2 Anschlüsse Tippe ich auf Gleichspannung und die wird je nach Typ 12 oder 24V betragen durch den Schneckenantrieb, brauch der Motor nicht besonders viel Power. 230V könnte es sein, wenn zusätzlich ein PE also schutzleiteranschluß vorhanden ist .... dann hast du aber mindestens 3 Anschlüsse für den Motor...
tb
G4K
#4 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon G4K » Mi 14. Jul 2010, 09:04
unter Google erster Treffer. (Fensterläden motor)
Gruß Gerold
Gruß Gerold
ThomasB.
#5 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon ThomasB. » Mi 14. Jul 2010, 09:33
Schon richtig ... Google war auch Grundlage meiner Fragestellungen.
Aber da gibt es einen A.... voll Möglichkeiten ... und dieses Teilchen sieht so aus, als ob es nicht mehr verfügbar ist.;)
tb
#6 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon Uwe » Mi 14. Jul 2010, 12:14
Das sieht gut aus - leider sieht man keinen Preis.
Die Dinger werden vom LCN übrigens direkt mit 230V über 1 (in Worten 'ein') Relais mit dem Wechsler angefahren. Relais an = auf , aus = zu . Das geht immerhin schon fast 10 Jahre so ...
G4K
#7 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon G4K » Mi 14. Jul 2010, 12:18
auf dem Bild ist auch nur die Mechink zu sehen.
Motor muss auf der anderen Seite des Mauerwerks sein?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
ThomasB.
#8 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon ThomasB. » Mi 14. Jul 2010, 12:30
Ja ich gleube 10 Jahre ist es auch her, dass ich sowas das Letzte mal gesehen habe... lol finde es ansich net gute Sache.
Hast du eigendlich Probleme damit? oder brauchst du Ersatz? Oder gehts nur um den Anschluß ... ?
Ich hoffe nicht, dass du den Anschluß erst Freistemmen mußt ... :cry: ... das wäre sowas von ärgerlich!
Das mit dem Wechsleranschluß ist schon möglich, weil wahrscheinlich die Endschalter das ganze begrenzen und abschalten.
tb
#9 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon Uwe » Mi 14. Jul 2010, 13:01
Die Bilder sind schon in deiner Nähe entstanden, Thomas. Hast du etwa damals ... :confused: :D
Nein, Ersatz ist nicht notwendig. Die laufen wunderbar. Wir haben sie nur visualisiert und Thomas wollte mal sehen, was er da eigentlich anzeigt.
Damit sind dann Ideen für andere Anwendungen gekommen ...
#10 RE: Motorantrieb ?
Beitragvon Thomas » Mi 14. Jul 2010, 18:11
hab da auch was gefunden, der Motor sitzt im Mauerwerk, nur das Getriebe schaut raus.
http://www.fensterladentechnik.ch/9102.html
gruss thomas - ja, immer die "blöden" Ideen...:lol:
Zurück zu „Dies und das“
