Hallo.
Ich bin momentan und auch schon etwas länger auf der Suche nach älteren Modulen 07...09usw.
Ich habe einige "EIB-Verseuchte" Kunden, die nicht glauben, dass auch ältere Module noch ohne weiteres auslesbar sind und in eine Anlage intigriert werden können. Bei EIB ist es ja so, dass wenn der SW-Stand der Module und der ETS nicht stimmen, denn ist das Modul nur noch teurer Schrott. Dies will ich nun natürlich für LCN wiederlegen und möchte dann dem Kunden hier direkt zeigen, dass es geht. Leider ist mein ältestes ein 10er, was ja noch relativ jung ist.
mfg
ältere Module gesucht...
#2 RE: ältere Module gesucht...
In meiner heimischen Anlage ist das sichtbar. Wir können uns Samstag gerne auch über Zugangsdaten zum auslesen unterhalten, Carsten.
In meinem Koffer ist auch noch ein UP 07..., ich nutze das gerne auch mal zur Vorführung. Es kann keine EIB-Taster (ist kein UP+), aber ein T6T hängt da immer dran. Ich kann also auch aus dem alten Modul eine Temperatur abfragen. Ob ich meinen "langjährigen Kumpel" aber abgeben würde, da bin ich dann doch unsicher ...
#3 RE: ältere Module gesucht...
ich kann dir ein 0602 anbieten aber du suchst ja erst ab 07
Habe das Teil soeben noch mal ausgelesen, leider zeigt es mit einem T6T immer nur 0C° an. Die anderen Funktionen sind aber i.O.
Werde es am Sonnabend im Koffer haben.
Themenersteller - Alleswisser
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: ältere Module gesucht...
Hallo Dirk.
Erstmal noch ein Dankeschön, für das Modul.
Habe mittlerweile 1 davon Überzeugen können, dass seine Anlage auch in 10...15 Jahren noch Parametrierbar ist. Und somit rüste ich nun ein gesamtes Haus um ... EIB raus -> LCN rein. :w00t:
#5 RE: ältere Module gesucht...
Fangen wir dann hier im Marktplatz demnächst an alte EIB-Module zu verkaufen?
Meinethalben - in Berlin steht auch noch ein Karton voll (auch mein letzter Einsatz dort hat so etwas erzeugt).
Da verdienen jetzt sogar die alten Module noch ihr Geld - und der Besuch hat sich doppelt gelohnt :thumbup:
Grüße, Uwe - der auch am liebsten die "kleinen Dienstwege" nutzt
#6 RE: ältere Module gesucht...
das freut mich, dass ich dir helfen konnte und hoffe du kannst damit noch viele Kunden von LCN überzeugen.
#7 Re: RE: ältere Module gesucht...
LuckyLPA hat geschrieben:Hallo Dirk.
Ich muss mal was los werden, nach über 14 Jahren !
KNX rein ist hier im Haus eingezogen.
Grund: die Kosten und ein Umbau im Haus für eine Haushätfte.
KNX ist einfach günstiger, und hat mehr Hardware.
Schade, da ich nicht einfach von LCN auf KNX umstellen kann. (KABEL...)
Also suche ich auch noch ein LCN-Modul mit Firmware 0Fxx.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#8 Re: ältere Module gesucht...
Moin Thomas
Ich könnte dir spontan zwei 2kW Dimmer Module anbieten mit 0D08 oder ein HU mit 0E05.
Nach 0F müsste ich morgen noch mal schauen.
Alternativ wüsste ich wo ein 10er SH zu bekommen wäre.
Warum suchts du alte Technik?
#9 Re: ältere Module gesucht...
habe heute noch ein 0F0518 UPP gefunden. Das unterstützt leider noch keine Hager WYT KNX Taster.
Bei Bedarf gerne melden.
#10 Re: ältere Module gesucht...
Moin Sibo,
ich will die grenze finden, ab wann die "Messwertweiterleitung" geht.
Getestet hab ich jetzt bis Firmware runter auf 0F01.
Bei Frimware 0D08 geht es nicht mehr.
Mir fehlt noch Firmware 0E zum testen, alles andere ist durch.
Achja, was mach ich damit, auch die alte Technik kann mit einem Trick Messwerte von A1-A12 in den Bus jagen, die ich mir per Symcon abhole und dort weiterverarbeite.
