Windwächter
Peter
#1 Windwächter
Beitrag von Peter »
ich möchte meine Jalousien entlich durch einen Windwächter schützen lassen.
Welche(s) Module (zum Schrankeinbau) benötige ich um diese Funktion sicherzustellen.
Ich habe ein mehrpaariges Steuerkabel am Gebäude zum Anschluss an den Windwächter vorgesehen. Dieses Kabel endet im meinem UV, in dem alle Busskomponenten sitzen.
Vorab schon mal Danke für Euere Beiträge
Peter
#2 RE: Windwächter
Hallo Peter,
durchstöbere doch mal die TechDocs zum Thema.
Wenn du freie Recourcen an den vorhandenen Modulen hast, reicht ggf. ein IV mit IW. Wenn nicht benötigst du ein Modul dazu (UPS, SH o.ä.).
Peter
#3 RE: Windwächter
Beitrag von Peter »
die Jalousien laufen schon, ich bin mir nur nicht sicher welches Zubehör ich für die Windwächterfunktion benötige.
Peter
#4 RE: Windwächter
Hallo Peter,
in der TDi unter http://lcn.de/downloads/tdi-wrl65.pdf findest du auch Details zur Programmierung des Windsensors.
Du benötigst ein Modul mit freien Schwellwerten (in den meisten Anlagen vorhanden) und freiem I-Port. An den I-Port schliesst du ein IV an und daran ein IW. Der IW zählt dann Impulse die du idealerweise auf einen freien Ausgang wirken lässt, der dir die "Sturmwarnung" schaltet.
Wenn also genügend "frei" ist, reicht ein IW mit IV "zusätzlich" ;-) (der IW benötigt 2 Drähte zum IV)
