mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
#1 mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon LuckyLPA » So 19. Sep 2010, 11:05
Hallo.
Im Waschzettel der TEx stehen ja einige Kombimöglichkeiten für EIB-Taster verschiedener Hersteller. Ich habe bei mir gesammelte Werke von EIB-Tastern im Hause und möchte nun nach und nach auf ein einheitliches Programm umrüsten. Möchte gerne Siemens Delta Profil einsetzen, da es mir(und natürlich auch den W´s) gut gefällt.
Nun meine Frage, weiss jemand ob man 2x2fach Taster an einem Modul kombinieren kann? Im Zettel ist diese Kombi für Siemens nicht erwähnt und auch laut Hotline hiess es "ausprobieren".
#2 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon Beleuchtfix » So 19. Sep 2010, 11:49
Mhm, ich denke zwar nicht, dass Siemens heute so etwas noch selber herstellt, es ist bestimmt irgend ein OEM Produkt eines anderen Herstellers. Aber wer??
Ich denke schon, dass es irgend ein Kombination an TEx gibt, die das unterstützen, vielleicht kannst du dir ja vom Elektriker deine Vertrauens einen Stapel TEs ausleihen ;-)
#3 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon Uwe » So 19. Sep 2010, 13:49
Siemens ... ausprobieren ... :blush: (ich kenne andere Antworten) :P
Manchmal können Vorurteile aber auch diskriminierend sein :rolleyes:
Nein, ernsthaft. Ich habe auch einen 1-fach Delta-Tastsensor hier liegen. Am TEU wollte er nicht, mit TE1 und TE2 habe ich noch nicht probiert.
Der Blick ins interne zeigt mir dem Insta-Tastsensor sehr ähnliche Bauteile. Wenn die Schieberegister nicht völlig 'verwurschtelt' sind, sollten die Dinger gehen - und IMO (was auch zu testen wäre) auch in den z.B. von Gira bekannten Kombinationen (1+3fach, 2+2 etc.).
Grüße, Uwe - dem die delta-Optik auch nicht unsympatisch ist (dem Gira schon sehr ähnlich, aber im Gefühl "bessere" Schaltpunkte)
#4 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon LuckyLPA » So 19. Sep 2010, 17:53
Na, denn werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir Morgen 2 2fach beim Großhändler kaufen.
[zitat]Ich denke schon, dass es irgend ein Kombination an TEx gibt, die das unterstützen, vielleicht kannst du dir ja vom Elektriker deine Vertrauens einen Stapel TEs ausleihen ;-)
Ich bin mein "Elektriker meines Vertrauens". Bloß, wenn das mit den TEU, TEx Kombi nicht geht, muss ich mir halt was anderes Einfallen lassen, und da wärs halt am Idealsten gewesen, wenn schonmal jemand Erfahrung damit gemacht hätte. Denn ich habe an vielen Stellen im Haus 1 Pille in der Wand und dann auf beiden Seiten jeweils ein 2fach Taster. Wenn ich nun jeweils, wie bei BJ, ne Pille dazu kaufen müsste, wird das so langsam knapp mit meinen ID´s
#5 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon Thomas » So 19. Sep 2010, 18:22
Hallo Carsten,
dann bau dir selbst die Taster um, da geht bestimmt was.
gruss thomas - der am Gira 1013 (hm, Radiobedienteil, einen zusätzlichen 2(1)fach Taster hat)
#6 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon Uwe » So 19. Sep 2010, 19:56
Im neuen Produkthandbuch stehen übrigens auch Siemens-Tastsensoren bei den TEx-Angaben. Leider taucht mein 1-facher auch dort nirgends auf ... probieren ...
#7 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon LuckyLPA » Di 21. Sep 2010, 09:20
Hallo....
Habe mir gestern 2 Tastsensoren geholt, und probiert. Nix. Sobald ich das 2te anschliesse, meldet sich das Modul aus dem Bus ab. Werde mal etwas Basteln müssen...
#8 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon Uwe » Di 21. Sep 2010, 09:59
Moin Carsten,
wenn das Modul aussteigt würde ich als erstes mal mit NU16 probieren ... ;)
... im Zweifel auch mal mit einer anderen (älteren) Seriennummer UPP :blink:
#9 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon LuckyLPA » Di 21. Sep 2010, 12:57
Moin Uwe...
Genau das meinte ich mit "Basteln".
#10 RE: mehrere EIB-Taster über TEU/TE2/TE1
Beitragvon LuckyLPA » Di 21. Sep 2010, 20:54
Habe heute ein wenig gespielt und festgestellt, dass die taster an Modulen mit FW 130Axx Problemlos funktionieren aber an älteren, auch mit Netzteil, den Dienst versagen :-/
