Trennverstärker LCN-IS
RJanko
#11 RE: Trennverstärker LCN-IS
Beitrag von RJanko »
Ja, ich hab ein LCN-UPP. Das hatte ich aber auch schon angeschlossen im UG.
Der PK hat eben nur dieses LCN-UPP dort erkannt.
Auf den BUS im OG hatte ich überhaupt keinen Zugriff.
G4K
#12 RE: Trennverstärker LCN-IS
Beitrag von G4K »
Und was hat dann die LED am IS gemacht.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
RJanko
#13 RE: Trennverstärker LCN-IS
Das kann ich Dir jetzt nicht sagen. Ich werde es morgen nochmal so aufbauen und schauen.
Hab den LCN-PK ja jetzt oben dran und musste über den Laptop parametrieren.
#14 RE: Trennverstärker LCN-IS
Und wenn du schon testest, gleich der nächste Versuch ;)
UPP im Keller und PK oben, was geschieht dann (LEDs - Busmonitor, Status in der Pro)
G4K
#15 RE: Trennverstärker LCN-IS
Beitrag von G4K »
Hallo Rene,
dann Bau doch gleich denn IS aus und Teste alles im OG UV.
Dort kannst Du auch einen sehr kurzen zweidraht Bus zumTesten bauen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
RJanko
#16 RE: Trennverstärker LCN-IS
Alles klaro. Das werde ich so aufbauen. Grundsätzlich sollte es doch aber gehen, dass ich den LCN-PK irgendwo in den Bus hänge und alle Daten auslesen bzw. schreiben kann? Oder hab ich da was falsch verstanden?
G4K
#17 RE: Trennverstärker LCN-IS
Beitrag von G4K »
Hallo Rene,
es sollte gehen.
Ich habe den gleichen aufbau.
Nur mein Schreibtisch steht im OG.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#18 RE: Trennverstärker LCN-IS
Moin René,
die Polarität vom 2-Draht-Bus ist aber bei beiden richtig?
Keine Fremdspannung auf den 2 Drähten (auch nicht gewesen)? Damit kann man sie "himmeln".
Es sollten dann schon RX und TX bei beiden IS bei einer Kommunikation leuchten ...
... ein UPP an ein Modul "der anderen Seite" ein Schaltkommando senden lassen, der Bus muss dann zurückmelden. Was sagt dir das Blinken der roten LED am UPP? Blinkt sie beim drücken einer Taste mehr als 1mal?
Ist das nicht so, ist bei einem IS der Sende- oder Empfangsbaustein defekt (kann ja mal passieren, hatte ich auch schon mal ohne erkennbare Gründe) - dann kann nur die Hotline helfen.
RJanko
#19 RE: Trennverstärker LCN-IS
Ja, die Polarität hat gestimmt und stimmt. Hab sehr drauf geachtet. Fremdspannung war auch kein drauf.
Ich werde mich morgen damit auseinander setzen und den zweiten LCN-IS mal im OG mit einbauen und per Zweidraht-Bus beschalten.
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für Eure Tipps.
#20 RE: Trennverstärker LCN-IS
Na denn ... :lol:
Wenn du mit dem kurzen Bus auch Probleme hast ruf die Hotline an :blink:
