Bin seit sehr langer Zeit mal wieder an der Elektrik und dem "heißgeliebten" Thema Energiesparschlampen
Habe heute im HWR einen dreifachen Strahler mit GU10 ESL mit je 7 Watt installiert, also zusammen etwa 21 Watt. Da ganze hängt an einem der vielen Dimmer Ausgänge (ich glaube langsam ich hab mehr Dimmer als Relais...?). Wie auch immer, Relais habe ich gerade keine Frei für die Ecke.
Also, angeschlossen, geht scheinbar. Ich hab den Ausgang auf Schalter gestellt. 1% und 15% funktionieren beide.
Ein paar Fragen an die Spezialisten unter Euch:
1. Was wird hier empfohlen, 1% oder 15%?
2. Wie würdet Ihr die Rampe einstellen (derzeit 0 Sekunden).
3. Die Last beträgt ja nun ca. 21 Watt. Ist das OK so am vermeintlichen Dimmerausgang, oder sollte da etwas besonders beschaltet sein?
4. Die 11 Watt Leuchtmittel in E27 Fassungen jedenfalls würden an so einem Ausgang flackern. Vielleicht sind die 21 Watt genug Last?
5. Von den drei Leuchtmitteln ist eines etwas dunkler. Das habe ich bei einem baugleichen 2fach Strahler auch beobachtet - 1 hell und 1 dunkler. Muß ich mir Sorgen machen?
Viele Liebe Grüße,
Axel,
dem gerade drei Lichter aufgingen
