Einstieg in LCN
#1 Einstieg in LCN
Hallo miteinander,
soeben habe ich mir den MKO Schulungskoffer bestellt:D.
Zusätzlich werde ich mir noch einige Bauteile zulegen, um die ersten Programmierungen zu üben. Ich habe vor mir eine Übungswand aufzubauen. Was würdet ihr für den Anfang empfehlen, um die "Standartfunktionen" (dimmen, Szenen, Temperatur...) programmieren zu können.
Im Koffer sind jeweils ein
-UPP-Modul
-SH-Modul
-PK-Koppler
-RR Infrarotempfänger
-Handsender
-GT6
vorhanden.
Ich will zusätzlich ein BMI, R4M2H und ein TS bestellen.
Reicht das fürs erste aus, oder würdet ihr mir noch zusätzliche bzw andere Module empfehlen?
MFG El,
der sich wahnsinnig auf sein selbst bestelltes Weihnachtsgeschenk freut.
-UPP-Modul
-SH-Modul
-PK-Koppler
-Handsender
-GT6
vorhanden.
MFG El,
#2 RE: Einstieg in LCN
Ich bin selber noch recht frisch dabei! Ein TS muß sein!!! Das der noch nicht im MKO ist wundert mich nach wie vor imens.El_Cativo hat geschrieben:Ich will zusätzlich ein BMI, R4M2H und ein TS bestellen.
Wenn du später nur deine Rollläden in den Bus bekommen willst soltest du beim R4M2H bleiben ansonsten würde ich eher ein R8H nehmen. Das erscheint mir universeller
Vielleicht währe auch ein B3I noch interesant für mögliche Fenster/potentialfreie Kontate.
Viel Spaß beim Tannenbaumlichterkette dimmen
#3 RE: Einstieg in LCN
Das R8H will ich mir dann im 2. Schritt zulegen, auch ein B3I kommt dann mit dazu. Benötige ich dann 2 weitere SH-Module ??
#4 RE: Einstieg in LCN
Hallo...
Ein BS4 halte ich für Sinnvoll, da du dort im zusammenspiel mit einem R8H bzw. R4M2H eine Positionierung der Rollläden machen kannst. Ausserdem kannst du mit dem BS4 auch Stromkreise auf Ausfall überwachen. Wenn kein Strom über 120mA mehr fliesst, meldet er das.
Auch ein GT4D ist ne schöne Vorführung, da dort eine Zeitschaltuhr mit 8 Kanälen und 96 Schaltzeiten mit drin ist.
Ein TEx mit EIB-Taster ist auch immer gut für Vorführungen, dass man auch andere Hersteller einbinden kann.
Vieleicht auch ein ULT, da man damit z.B. seinen Autoschlüssel ins LCN intigrieren kann, für eine Zutrittskontrolle.
... naja im Prinzip kann man mit allen Modulen viel Anfangen.
mfg Carsten, der es mittlerweile Sinnvoll findet, auch "alte" Module mit vorzuführen.
#5 RE: Einstieg in LCN
Kurzum, einmal das ganze Sortiment!!
Da können mir die Bus-Profis doch geleich mal ein gutes Angebot machen:thumbup:
#6 RE: Einstieg in LCN
Moin El,
hoffentlich hast du beim Bus-Profi bestellt
Für das R8H - ja
Der B3I lässt sich auch an vorhandene I-Ports anschliessen (auch gemeinsam mit dem BMI), ggf. ist dann nur ein IV(H) notwendig.
@Carsten: es geht hier ja nicht um Vorführung, sondern eher um den eigenen Lerneffekt (bzw. max. Vorführung für den WAF).
Also machen eigentlich nur Module, die auch später zum Einsatz kommen, wirklich Sinn.
Die Zutrittskontrolle könnte man auch (eigentlich) schon mit dem RT testen und probieren ...
Der TEU ist ja unter dem GT6 vorhanden, da lässt sich auch mal ein Tastsensor anderer Hersteller probieren.
Grüße, Uwe - der hier schon mal "fröhliche Weihnachten" und viel Spaß/Erfolg wünscht
El_Cativo hat geschrieben:Das R8H will ich mir dann im 2. Schritt zulegen, auch ein B3I kommt dann mit dazu. Benötige ich dann 2 weitere SH-Module ??
Für das R8H - ja
#7 RE: Einstieg in LCN
Unsere Angebote sind doch wohl immer gut - oder möchte sich jemand beschwerenEl_Cativo hat geschrieben:Kurzum, einmal das ganze Sortiment!!
Die "Speisekarte" einmal rauf und runter, da sollte jeder satt werden
Wir können (und machen) natürlich gerne ein individuelles Angebot erstellen, was der späteren Lieferung (mit den Rabatten) angepasst ist. Man kann da locker 20,-€ sparen
Eine unverbindliche Anfrage ist immer kostenlos ...
#8 RE: Einstieg in LCN
Da komme ich doch gerne bei den weiteren Ausbauschritten darauf zurück:thumbup:Wir können (und machen) natürlich gerne ein individuelles Angebot erstellen, was der späteren Lieferung (mit den Rabatten) angepasst ist. Man kann da locker 20,-€ sparen
#9 RE: Einstieg in LCN
*Werbung Ende*
und danke
#10 RE: Einstieg in LCN
Moin El.
Ich haben dich noch gar nicht richtig hier im Forum begrüßt, das möchte ich hiermit nachholen. Aber jetzt sind wir schon mitten drin in der Materie
R8H würde ich als erstes immer dem R4M2H vorziehen. Du kannst immer mit dem R8H Rollläden oder Motoren steuern, der Verkabelungsaufwand ist beim R4M2H nur etwas geringer. Aber du kannst beim R8H 8 Relais unabhängig voneinander schalten!
Viel Spaß mit LCN
Viel Spaß mit LCN
