Nein, Sven - das ist bei Gira nicht so.
Bei Gira hast du ohne NU16 am 1013 3 (pro Wippe 2 in Reihe geschaltete) LED zur Verfügung. Durch etwas
Umbau am Tastsensor kannst du das auf 6 LED "aufbohren".
Mit NU16 wird dann auch die Hintergrundbeleuchtung einschaltbar (über LED5).
In einer Kombination 1011/1013 (über TEU/TE1) kann am 1011 die LED nicht mehr getrennt werden (das Schieberegister im 1013 hat nur 8 Ausgänge), die Hintergrundbeleuchtung ginge bei beiden Tastern mit LED 5 an.
Die Helligkeit der LED's kann (mir bekannt) nur am Hager-Tastsensor mit NU16 eingestellt werden (oder eben an den GTxxx). Da werden die LED dann mit NU16 etwas heller als das ohne nur möglich ist. Alle anderen Hersteller haben nur "normale" LED mit einer möglichen Helligkeit.
