Verteilerkasten
Teletom
#1 Verteilerkasten
Moin!
Mich würde mal interessieren, wie ihr Euren Verteilerkasten dimensioniert. Ich habe schon mit Sicherungen, je 1 FI drinnen und draußen und Klingeltrafo schon 31 Plätze weg.
#2 RE: Verteilerkasten
mit LCN kommt da doch meist einiges an Platzbedarf zusammen ...
Ein "Standardverteiler" reicht in keinem Fall - zu groß kann er (auch im Hinblick auf spätere mögliche Erweiterungen) nicht sein.
90 TE ist meist zu klein - bei 168 TE kommst du langsam in die Bereiche "zukunftssicher".
Bewährt hat sich in letzter Zeit mehrfach einen Standverteiler statt eines Wandschranks zu nehmen. Der ist meist mind. eine Feldbreite schmaler und nur unwesentlich teurer.
#3 RE: Verteilerkasten
Groooß!
Als Nachrüster einer alten Anlage habe ich besonders Probleme. Ein voll ausgenutztes SH / HU benötigt leicht 2 komplette Reihen ( 24TEs). Bei der Umrüstung der Heizung hatte ich einen Aufputzverteiler mit 36TEs vorgesehen, und gleich am nächsten Tag einen 2. Kasten bestellt. Du wirst hier einige Leute finden, die professionelle Verteilerschränke haben.
michael.fahland
#4 RE: Verteilerkasten
wenn Du mir schreibst was alles rein soll mach ich Dir gerne eine Aufbauzeichnung.
Michael
Michael
#5 RE: Verteilerkasten
Hallo.
Einfach mal ne "kleine" UV als Beispiel:
Drin sind:
1xHU+TU4H+B8H+R8H
2xSHS+BS4+R8H
2xSHS+B8H+R8H
jeweils mit TS über IV/IVH
Natürlich diverse Sicherungen und Handschalter/Taster
Damit steuere ich die Heizung ... Alle Drosselklappen, Mischerventile und Pumpen werden darüber erfasst und geregelt.
Momentan noch in der Testphase, weshalb öfters mal jemand friert
mfg Carsten, der einen Wandschrank trotzdem den Vortritt vorm Standschrank gibt...
Drin sind:
1xHU+TU4H+B8H+R8H
2xSHS+BS4+R8H
2xSHS+B8H+R8H
- Dateianhänge
- 334211UV Heizung.jpg (72.72 KiB) 3947 mal betrachtet
Teletom
#6 RE: Verteilerkasten
Danke gerne. Im Moment würde mir die Empfehlung eines Schrankes schon reichen. Ich denke ein Standschrank ist für mich besser, da ich die Zuleitungen von oben und unten habe. Somit ist die ganze Wand soundso in Benutzung.michael.fahland hat geschrieben:Hallo Thomas,
#7 RE: Verteilerkasten
Ich habe den größten Feldverteiler von Hager genommen. Wenn es größer werden soll, spielt ein Feld preislich kaum ein Rolle.
Ein Standverteile konnte ich aufgrund der Höhe nicht verbauen, hätte es ansonsten getan. Zu Groß kann es nie sein, vor allem wenn an die Zukunft gedacht wird.
- Dateianhänge
- 334531k-HPIM6047.JPG (75.53 KiB) 3947 mal betrachtet
michael.fahland
#8 RE: Verteilerkasten
Hallo Dietmar,
gute Arbeit, find es immer Toll wenn die Kollegen aus der Zunft ein handwerklich gute Leistung erbringen.Wie alt ist Deine Anlage ?
Ist das Absicht das Du keine RCD´s verbaut hast ? Was habt ihr bei euch den für eine Netzform vom EVU ?
Michael
Michael
#9 RE: Verteilerkasten
Aus der Zunft ist Dietmar schon - aber sooo elektrisch ist die seine nicht.
Ein lieber fachkundiger Kollege hat vor Ort viel geholfen, bei den technischen Details war ich auch "dabei". Der Rest ist eigentlich "Heimwerker"-Qualität ...
Die RCD sitzen übrigens links unten (außerhalb vom Bild)
Grüßle, Uwe
Grüßle, Uwe
michael.fahland
#10 RE: Verteilerkasten
Ah verstehe.............. egal........ ich finde es trotzdem toll. Manche Elektriker können sich von so manchem Heimwerker eine Scheibe abschneiden.
Meine Wohnung BJ 1991 ( ausser Bad ) hatte bei Einzug noch keine FI´s, darum hab ich in meiner 2. UV auch keine. Vielleicht rüste ich mal alles um wenn ich dazu komme.
Michael
Michael
