Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
LCNJürgen
#1 Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Wie kann man eine Konstant licht Regelung realisieren.
Ich habe da vor das man per Lichtsensor und Bewegungsmelder die Beleuchtung dimmen und gegebenenfalls die Jalousie hoch oder runter fahren kann oder die Neigung ändern kann.
Es sollte so Konstant im Raum 600lux gehalten werden und wenn Raum verlassen wurde nach einer gewissen Zeit die Beleuchtung abgeschaltet werden!
Wie kann man das denn nun so genau verwirklichen!?
Danke für die Hilfe!!!!!!!!!!
#2 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
über Schwellwerte(Licht), Regler(Licht) und Summen(BMI).
gruss thomas - habe ich so am laufen, aber muss ich erst raussuchen
#3 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Da wirst du eine gewisse Logik erstellen müssen.
Wenn zu dunkel, Rollladen höher (Regler auf Ausgang und mit LinHK und VM nachführen), wenn dann der Anschlag erreicht ist, umschalten auf 2. Regler und Licht nachschieben.
Spannend Aufgabe
Spannend Aufgabe
#4 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Ich habe aktuell irgendwie tausend andere Dinge im Kopf ...
Aber um auch mal ein paar Gedanken bei zu steuern - es braucht für mein Gefühl auch einen Außenlichtsensor. Bei Dunkelheit macht das hochfahren der Jalousien irgendwie ja keinen Sinn.
Das wäre für mich dann eine außenlichtgesteuerte Jalousie'regelung' und eine innenlichtgesteuerte Lichtregelung, die beide durch eine Bewegung im Raum aktiviert werden. Wenn ich da keine "Sprünge" bei Lichtschaltungen und ein dauerndes auf- und zuklappen der Lamellen haben will, muss eine gewisse "Trägheit" (Hysterese) mitwirken.
@Florian: ich verstehe hier keine Rollläden, sondern Jalousien mit Lamellen. Die Lamellenstellung lässt sich nicht positionieren, sie benötigt ein Runter-Kommando und einen anschliessenden Relaistimer zum aufstellen. Die Kippstellung kann so nur 'von unten' angefahren werden. In der Regel musst du solche Lammelen gar nicht positionieren (nur ganz hoch oder ganz runter). Da würde ich so dafür kein VM freiwillig verkaufen wollen ...
Und damit ist das eine spannende Aufgabe, wohl wahr ...
LCNJürgen
#5 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Uwe hat geschrieben:Das wäre für mich dann eine außenlichtgesteuerte Jalousie'regelung' und eine innenlichtgesteuerte Lichtregelung, die beide durch eine Bewegung im Raum aktiviert werden. Wenn ich da keine "Sprünge" bei Lichtschaltungen und ein dauerndes auf- und zuklappen der Lamellen haben will, muss eine gewisse "Trägheit" (Hysterese) mitwirken.
Hallo Uwe hast du zu diesem Thema irgendwo eine Musterlösung rum liegen für mich!?
#6 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Nein, bei mir gibt es dafür aktuell noch kein Beispiel, Jürgen.
Bei mir ist der GBL erst mal nur im Vorführkoffer eingezogen (und ich habe keine Rollos am Fenster).
Es gibt aber durchaus Bus-Profi's die auch schon mit dem alten LSH innen Lichtmessungen gemacht haben (und wohl auch ausgewertet).
Vielleicht hat ja da jemand ein Beispiel - wobei ich denke (vom Gefühl meiner Testergebnisse), dass mit dem neuen digitalen Lichtsensor das Ergebnis nur noch besser werden kann. Der PKO ist dafür mal kein ideales Testumfeld.
#7 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Halo Jürgen,
für meinen Eigenbausensor aussen :
Ausgang regelt zwischen 20 und 68 % (angepasst auf meinen Raum), BMI gibt den Ausgang per Summe(BMI und zu dunkel) frei.
So wie ich es gesehen habe, sind die neuen GBL spitze, damit sollte es innen besser klappen.
- Dateianhänge
- 340001lichtregler.JPG (59.92 KiB) 3254 mal betrachtet
#8 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Hallo.
Habe in der Küche Testweise einen GBL laufen gehabt. Die Regelung habe ich wie folgt programmiert.
Die Rampe ist 400 sekunden, da die Änderung der Helligkeit zu schnell wäre und bei 400sek kann das Auge nicht mehr folgen. Der Ansatz stammt aus der TD-Konstantlichtregelung, welche es glaube ich nicht mehr auf der LCN-Seite/CD gibt. (kann ich nicht anhängen, da zu Groß)
mfg Carsten.
mfg Carsten.
- Dateianhänge
- 340071Regler GBL.JPG (49.1 KiB) 3254 mal betrachtet
LCNJürgen
#9 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Kann man vielleicht die TD-Konstantlichtregelung von LCN in den Bus Wiki einfügen das ich das mal anschauen kann!?
#10 RE: Wie kann man eine Konstantlichtregelung realisieren?
Moin Jürgen,
wir möchten eigentlich (auch alte) "Waschzettel" und TD's in unserem Download anbieten - aber aufgrund zahlreicher Anfragen müssen solche Dinge leider immer wieder "geschoben" werden. Wir arbeiten dran ...
Ich schicke sie dir mal per Mail - man muss aber beachten, das die Informationen nicht mehr unbedingt auf neueste Module anwendbar sind (was wohl auch der Grund für die Entfernung im LCN-Download ist).
