LED Lampe an UPP Modul
#1 LED Lampe an UPP Modul
Ich habe ein interessantes Phänomen: Anstelle einer Leuchtstofflampe (Sockel GX53) habe ich eine Power-LED Lampe an den UPP angeschlossen. Jetzt geht das Licht nicht mehr aus!! Es wird beim Einschalten nur heller, im AUS-Zustand leuchtet sie etwas dunkler weiter. Der Normverbrauch beträgt nur 1,2W. Gibt es einen Trick, den Ausgang wirklich so stromlos zu schalten, dass auch Kleinverbraucher aus sind.
#2 RE: LED Lampe an UPP Modul
Na, HERZLICH WILLKOMMEN, erst mal
Natürlich gibt es eine Lösung - sie heißt "Grundlast".
Bei einigen (wenigen) LED hatte ich schon mit dem Filter FI1 Erfolg, meistens musste aber das C2GR (oder..H) zum Einsatz kommen. Im Zweifel geht auch ein R2U, dann ist die LED aber garantiert nicht mehr dimmbar (was bei vielen funktioniert).
Letztlich heißt das: ... probieren, ... es geht
#3 RE: LED Lampe an UPP Modul
Hallo und Willkommen auch von mir.
Bis jetzt habe ich jede LED zum Ausschalten bekommen. Einfach am FI1 die Phase weglassen und nur die Ausgänge durchführen.
#4 RE: LED Lampe an UPP Modul
Mhm, dass müsste ich einmal bei den dimmbaren ESLs versuchen, die gingen nämlich ohne Grundlast (2. Glühbirne daneben) auch nicht aus.
#5 RE: LED Lampe an UPP Modul
[zitat]Mhm, dass müsste ich einmal bei den dimmbaren ESLs versuchen, die gingen nämlich ohne Grundlast (2. Glühbirne daneben) auch nicht aus.[/zitat]
Das mit der Phase weglassen stammt übrigens aus dem Waschzettel des FI1 ... lesen bildet
