Abdeckung für Temperatursensor DS18
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#1 Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Lutz » So 17. Apr 2011, 11:28
Hi Leutz,
in welche Gira55 oder BerkerS1 Abdeckungen kann man einen DS18/SHT11 unterbringen, ohne das man großartig fräsen muß?
Hatte zuerst an eine Blindabdeckung/Kabelauslaßdose gedacht und die Abdeckung einfach einkerben......
Wie man auf den Bildern erkennen kann.
Ist so der Luftstrom ausreichen?
343894DS18 Abdeckung offen.jpg (36.61 KiB) 2122 mal betrachtet
343893DS18 Abdeckung unten.jpg (19.15 KiB) 2122 mal betrachtet
343892DS18 Abdeckung vorne.jpg (18.39 KiB) 2122 mal betrachtet
343891DS18 Abdeckung oben.jpg (19.21 KiB) 2122 mal betrachtet
#2 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Thomas » So 17. Apr 2011, 15:03
Hallo Lutz,
probier doch mal.;)
Hängst einfach 2 Sensoren dran, den einen Aussen, zum vergleichen.:P
gruss thomas - sieht aufjedenfall besser aus, als das Ei...........
Erich
#3 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Erich » So 17. Apr 2011, 18:49
Hallo Lutz
Reicht gefühlte nicht. Die Geräteauslassdose habe ich auch genommen und unten zusätzlich ausgebrochen und oben auf der vollen Breite einen Schlitz gefräst.
Jetzt teste ich den Bewegungsmelder f.d.35mm UPDose, allerdings auf einer 68mm normalen UPDose. Und es muß noch ein TS ran.
Also wieder Bastelstunde aber jetzt sehen die beiden Eier blöd aus.
Erich
Lutz
#4 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Lutz » So 17. Apr 2011, 21:40
Hi Erich,
Mit den Temps kommt es fast hin..... Ich habe ca 10 cm daneben einen SHT11 liegen. Der zeigt im mom fast das selbe an, wobei der DS jetzt einwenig träger zusein scheint.
@Thomas:
Thomas hat geschrieben:sieht aufjedenfall besser aus, als das Ei...........
Das will ich damit auch erreichen ;)
LG lutz
Erich
#5 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Erich » Di 19. Apr 2011, 16:35
Hi
hier 1 Bild
allerdings ist der GBL? ganz schön knackig, die nächste BMI/TS Kombi bastel ich selber
E
#6 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Uwe » Di 19. Apr 2011, 22:57
Kannst du da oben auch noch ein GRT drauf setzen, Jan?
Oder hält die Kombi so nur mit der Auslassdose?
Beim knackig hätte ich einen Buchstaben zu viel im Verdacht :lol:
Grüße, Uwe - auch ein 'Bastler', der aber auch gerne fertige Bauteile einsetzen würde (auch in vorhandenen Installationen)
Erich
#7 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Erich » Mi 20. Apr 2011, 13:25
Hallo Uwe
Klar ist das möglich unter dem BMI-Sensor ist eine 68 Schalterdose darüber die Blindplatte mit TS
und wenn darüber das GRT auch so tief ist wie ein BMI-Sensor muß noch eine Schalterdose (35 oder 68)drunter.
Also nicht so prickelnd zum nachinstallieren
E
#8 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Thomas » Mi 20. Apr 2011, 15:26
Wenn ich die Bilder so sehe,
kommt mir noch ne andere Idee.
Was ist, wenn ich den 2(3)fach Rahmen unten einfräse (Luftspalt), den TS unten einsetze, da ist keine Dose, Blindabdeckung - keine Gerätedose, in den Dosen darüber ist das UPx verbaut, müsste doch eigendlich die wärme nach oben steigen und durch die Spalte der Taster o.A. entweichen, und von unten Luft, durch den Schlitz ansaugen. Dann hätte ich alles plan, an der Wand....
gruss thomas - mal probieren.....;)
Lutz
#9 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Lutz » Mi 20. Apr 2011, 20:48
Thomas hat geschrieben:Was ist, wenn ich den 2(3)fach Rahmen unten einfräse (Luftspalt), den TS unten einsetze, da ist keine Dose, Blindabdeckung - keine Gerätedose, in den Dosen darüber ist das UPx verbaut, müsste doch eigendlich die wärme nach oben steigen und durch die Spalte der Taster o.A. entweichen, und von unten Luft, durch den Schlitz ansaugen. Dann hätte ich alles plan, an der Wand.
Soewtas in der Art hat BJ mit dem Duo2000 glaube ich........ Beim Rahmen 2-fach links und rechts mittig, beim Rahmen 1-fach ist es eh egal ;) ,
Aber ich bezweifel das es funzt. Da muß man bestimmt mehr fräsen (innenliegend)
Erich hat geschrieben:muß noch eine Schalterdose (35 oder 68)drunter.
Mal nicht so zaghaft ;) . Wenn keine Leitungen im weg sind, ist es doch kein Problem
#10 RE: Abdeckung für Temperatursensor DS18
Beitragvon Uwe » Do 21. Apr 2011, 23:50
Thomas hat geschrieben:Dann hätte ich alles plan, an der Wand....
Die Abstrahlung der Wand kann den Sensor bei einer solchen Montage aber schon verfälschen.
Die Abdeckung (ggf. mit Ausfräsung) bringt da deutlich mehr Abstand (und damit Messgenauigkeit).
Zurück zu „Dies und das“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
