Regler verknüpfen
#11 RE: Regler verknüpfen
Beitragvon LuckyLPA » Mi 25. Mai 2011, 16:37
[zitat]ich rechne damit, dass Carsten mich in absehbarer Zeit anrufen wird :P[/zitat]
Da kannst du aber einen drauf lassen ... :w00t: Wenn ich vor lauter Arbeit dazu komme, muss ich denn wohl auch noch meinen Lötkolben suchen ...
mfg Carsten, der jetzt wieder Geld verdienen muss
#12 RE: Regler verknüpfen
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 25. Mai 2011, 17:27
Homer hat geschrieben:Optimal wäre es, wenn der größte Reglerwert gewinnt.
Ich würde mal versuchen, die beiden Reglerwerte per Regleraddition zu verbinden, und und bei 50% Summe die volle Leistung zu nehmen. Ziemlich feucht + etwas Mief ergäben dann Laut :lol:
#13 RE: Regler verknüpfen
Beitragvon Uwe » Mi 25. Mai 2011, 17:58
Ich weiß gar nicht, warum du dieses Häkchen noch nicht hattest, Carsten :blush:
Ich sehe unsere "Bastellösungen" nicht im professionellen Einsatz - aber für ein EFH, das von einem "lötkolbenschwingenden Individuum" bewohnt wird, kommen dabei auch recht erstaunliche Sensorwerte rüber. Das ist also derzeit ein echtes Freizeitvergnügen - entsprechend könnte die "Hotline" auch Besetzt-Zeichen liefern ;)
Mit VM wirst du nichts anderes erreichen als mit realen Modulen, Tom. Wenn hier nicht noch jemand eine Idee für ein dazu passendes (Javascript)Makro für LinHK hat ...
... würde ich die Idee der Regleraddition auch durchaus mal als probierenswert ansehen.
Sollten dir dabei die Regler ausgehen, könnte ein VM dann schon wieder helfen.
Grüße, Uwe - der es schon immer etwas doof fand, das sich Ausgänge nicht mit einem Status von z.B. 40-60% auswerten lassen (da geht ja nur 0, 1-99, 100)
#14 RE: Regler verknüpfen
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 25. Mai 2011, 18:05
Sag mal Uwe, könnte man die Ausgänge über Schwellwerte weiterverarbeiten? Oder ist das auch schon wieder Regleraddition?
#15 RE: Regler verknüpfen
Beitragvon Thomas » Mi 25. Mai 2011, 18:06
[zitat]also derzeit ein echtes Freizeitvergnügen - entsprechend könnte die "Hotline" auch Besetzt-Zeichen liefern [/zitat]
was leider immer öfter passiert.
gruss thomas - :P
ps. Carsten, viel Spass beim lesen.;)
Zurück zu „LCN-Pro“
