Trafo brennt immer durch
#21 RE: Trafo brennt immer durch
Beitrag von Thomas.Einzel »
obeis hat geschrieben:Moin moin
Habe heute einen miniJoker 70VA bekommen.
Eingebaut alles wieder in Betrieb genommen und siehe da :mad: er brummt.
bei 100% ist alles gut aber zwischen 1 und 98% ist das nicht akzeptabel. Schade eigentlich.
Ich betreibe das ganze mit FI am UPP.
Brummt der Filter oder der Trafo?
Wie laut brummt es, kannst du das quantifizieren, oder wenigstens mit einem anderen, bekannten Geräusch "gleich setzen?
#22 RE: Trafo brennt immer durch
Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass 70W zu wenig sind für 100W Leuchten? Wenn du wieder einen 70 Watt Trafo nimmst, kannst du das Problem nicht lösen ohne 2 Leuchten abzuklemmen! Auch wenn einer großer Trafo nicht passt sind 70 Watt zu wenig ;) Teste das doch erst einmal und berichte dann.
#23 RE: Trafo brennt immer durch
Beitrag von Lutz »
Wie ist denn mit 2 Trafos parallel? Habe zwar auch noch nicht ausprobiert, aber wäre ein Versuch wert
#24 RE: Trafo brennt immer durch
Beitrag von LuckyLPA »
Bei 2 Trafos MUSS die Spannung exakt gleich sein, denn sonst fliessen Ausgleichsströme -> Trafo eventuell dann Kaputt oder im schlimmsten Fall, ein Fall für die Feuerwehr. Deshalb gibt es Trafos, welche extra für eine solche Kopplung gebaut wurden, mit einer Steuerelektronik am Ausgang.
mfg Carsten.
#25 RE: Trafo brennt immer durch
Beitrag von obeis »
@Florian
Der MiniJoker 70VA ist eine ganz andere Baustelle. bei mir lhängen da 40 W Halogen dran!
@Thomas Einzel
Der Trafo brummt! ungefähr so laut wie ??????? mein PK wenn man direkt vor der offenen Verteilung steht. Aber was ich so gelesen habe sind die ja auch unterschiedlich. Das brummen ist im WC (ort der stille) nicht akzeptabel :O da kann man garnicht in Ruhe im Forum lesen.
@Uwe
Ich bin doch nicht verrückt und montiere vor dem testen!!!! der Trafo hing nur an den Kabeln und hat gebrummt. jetzt liegt wieder eine Maus aus dem Spiegelschrank und ist muksmäuschen still.
Es geht, aber ich möchte die Maus ungerne einfach in die Wand werfen. Mal sehen was geht
Chris
#26 RE: Trafo brennt immer durch
Beitrag von Chris »
Hallo Siebo,
wie schon auf der vorherigen Seite erwähnt habe ich hier im Katalog einen mit 1,8 cm gefunden. Ob der brummt kann ich jedoch nicht sagen. Kann mich nicht erinnern schon mal einen elektronischen gehabt zu haben der gebrummt hat.
Christopher
#27 RE: Trafo brennt immer durch
Doch doch, Chris
Die Filterbauteile in den Trafos kriegen auch das Brummen hin.
Da aber auch die Entwickler bei den Trafoherstellern nicht schlafen, wird auch dort ständig "optimiert". So kann ein (nach außen) baugleicher Trafo aus dem Fundus ein völlig anderes Verhalten zeigen, als ein frisch vom GH gelieferter.
Grüße, Uwe - dessen alte Mäuse noch keinen Bären gefressen haben
