Hallo!
Hat jemand die o.a. Rauchmelder und die im LCN intergriert? Wenn ja wie?
Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
#2 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Nein noch nie.
Aber von den technischen Daten würde ich die 230V-Version mit Relaiseinsatz nehmen und dann das Relais auf ein B8x führen.
Beachten: Rauchmelder MÜSSEN im Verbund geschaltet sein (vernetzt). Wenn also im Keller Feuer ist, muss auch im OG der Melder klingeln.
#3 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Teletom hat geschrieben:Hat jemand die o.a. Rauchmelder und die im LCN intergriert?
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#4 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Moin Moin
Ja habe ich!
Klappt echt gut. Habe die Batterievariante im Einsatz (mittlerweile 5 von 7 im Einsatz) Einer (der gut ereichbar ist) bekommt einen Relaiseinsatz. Sobald Feuer/Rauchalarm ist piepen alle Melder und LCN bekommt über einen Binärkontakt bescheid das die Lüftung ausgeht und alle Beleuchtung angeht.
Das einzige was etwas ungünstig gelöst ist das eine Störungssignaliesierung nur von dem mit Relais Bestückten Melder weitergegeben wird. Also keine pauschale Störungsmeldung in den Bus. Wobei die Störung (Bat. leer) ja von jedem Melder im hellen :w00t: angezeigt wird.
Ich finde die Melder gut, nur der Anschlußraum zum Cat7 Kabel durchverdrahten ist etwas klein, aber das sind wir ja alle gewöhnt vom LCN dosenverdrahten.
Es gibt da im großhandel auch Verkaufsdisplays mit Grisu als Zugabe ohne mehrkosten. Einfach mal fragen.
Ja habe ich!
#5 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
nun ja, hier ist jetzt die Frage, was man so unter intergriert verseht.
Ich habe die Dual/VdS bei uns im Haus verbaut. Die mit dem 9V Block.
Wenn es brennt möchte ich nicht, dass die Rauchmelder wegen durchgeschmorter Kabel keinen Strom mehr haben.
Über das Relaismodul schicke ich dann die Störung und den Alarm auf einen B8L.
Eine Raktion auf den Alarm habe ich allerdings noch nicht realisiert. Ich spiele mit dem Gedanken die Wärmepumpe über den Brand zu informieren...
Sehen kann ich den Alarm auf jeden Fall. Meine Frau hat das mal für mich getestet.:scared:
Mit der Mikrowelle im Technikraum. :huh:
Was ich allerdings bei der Installation festgestellt habe:
Wenn man die zwei Adern der Vernetzung kurzschließt, wird bei allen vernetzten Rauchmeldern der Alarm ausgelöst. :blush:
--> Ich bin noch am überlegen, das mit einer "Alarmanlage" im Bus zu koppeln.
Ob das allerdings den Rauchmeldern schadet, kann ich nicht sagen. Könnte das sein?!
Gruß,
Thorsten
#6 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
... und jeder Freitag, der 13. ist 'Rauchmeldertag'. Da gibt es immer besondere Pakete im Angebot.
Ich weiß gar nicht, wann der nächste dran ist ...
Grüße, Uwe - bei dem die duale Generation zur Bauzeit noch nicht verfügbar war
#7 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
@Carsten
Ist das z.Z. im Privaten Bereich gefordert? So wir ich die Lage kenne, eigentlich nicht. Allerdings sind die Rauchmelderanforderungen auch :blink: ändersache, da kann Hamburg anders sein als Hessen.
Florian, der immer noch keine Rauchmelder eingebaut hat, aber schon länger drüber nachdenkt.
LuckyLPA hat geschrieben:Beachten: Rauchmelder MÜSSEN im Verbund geschaltet sein (vernetzt). Wenn also im Keller Feuer ist, muss auch im OG der Melder klingeln.
#8 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Diese Aussage ist sicherlich sinnvoll, aber wo ist das vorgeschrieben?
Eine gute Zusammenstellung bezüglich Ländergesetzgebung findet sich unter Rauchmelder Lebensretter.
[zitat]Beiträge: 1012[/zitat]
Mhm, eine 0 zuviel, ich sach nur Feuerwehr
#9 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Moin Moin
Das ist so nicht richtig. Mein erster Gedanke war der gleiche, aber selbst mit 230V Sockel muß die 9V Block Batterie eingesetzt werden. Ansonsten läßt sich der Melder nicht einrasten. Die Batterie hält dann nur wesenlich länger.
Die Vernetzung solcher Melder ist soweit ich weiß nicht Pflicht aber wenn ich schon das 10fache eines Baumarktmelders ausgebe, dann will ich doch auch alle Möglichkeiten nutzen.
Wir haben übrigens in Niedersachsen unser Feuerwehrhaus (leider ohne LCN) renoviert und vergößert. Für die Räume wurden uns 8 billige Melder von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Brandschuzkonzepts. Bei uns hier keine Forderung nach Vernetzung
Die Störung wird aber nur von dem, mit Relais ausgestattetem Melder, signalisiert. Es erfolgt keine Störungsmeldungüber den Melder Bus
Oberlehrermodus EIN
Ich persönlich würde die Melder nicht als Alarmsirene nutzen, weil dieses Geräusch für alle Familienmitglieder ein absolut wichtiges Warnsignal sein sollte, das man nie real höhren möchte
In diesem Fall gilt für mich das ein autarkes Sicherheitssystem nicht zwingend voll in den Bus integriert werden sollte. Hier geht es um deine und eure Sicherheit. Nach dem 6mal proieren und dem 4 Fehlalarm der LCN Alamanlage wird irgendwann niemand mehr reagieren.
Oberlehrermodus AUS
tk hat geschrieben:Wenn es brennt möchte ich nicht, dass die Rauchmelder wegen durchgeschmorter Kabel keinen Strom mehr haben.
tk hat geschrieben:Über das Relaismodul schicke ich dann die Störung und den Alarm auf einen B8L.
Oberlehrermodus EIN
Oberlehrermodus AUS
#10 RE: Integration von Gira dual/vds Rauchmeldern
Also ich weiss, dass in Thüringen bei einem Neu-bzw. Umbau mindestens in den Schlafräumen, Fluren und in den Kinderschlafräumen Rauchmelder gefordert sind. Aber von Vernetzung konnte ich noch nichts lesen.
Grüße Sven, der sich aber auch gern eines besseren belehren lässt:P
