Schalterdose in Hohlraumwand
cube
#1 Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon cube » So 11. Sep 2011, 14:28
die Elektronikdosen in den Massivwänden sind alle gesetzt. Demnächst geht es an die restlichen noch zu erstellenden Rigipswände. Mangels Befestigungskrallen kann ich die Elektronikdosen dort wohl nicht verwenden und habe auch noch kein passendes Produkt gefunden. Was wird denn dort verwendet für die typische Dose mit Lichtschalter und darunter UPP, Störfilter und Binäreingang für Fensterkontakte.
Doppelhohlraumdosen? Wie decke ich die 2. Seite dann ab? Ich habe runde Schraubdeckel gefunden, aber hat das ganze Gebilde dann ausreichend Stabilität wenn nur eine dünne Putzschicht draufkommt?
Die Elektronikdosen in den Massivwänden sind richtig gut eingegipst und machen auch ohne Putz schon einen stabilen Eindruck.
Bugelnig
#2 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Bugelnig » So 11. Sep 2011, 14:46
schau mal unter Kaiser Hohlwand Elektronikdose.
Stefan
Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon obeis » So 11. Sep 2011, 14:53
Moin Moin.
diese Elektronikdosen für die Hohlwand sind spitze. Die Abdeckung für die zu verdeckende Seite kann umgedreht werden. Dann ergibt sich ein Hohlraum der zugespachtelt wird. Außerdem ist eine Trennplatte mit dabei. Für die verwendung mit 2 Spannungen. Die sind Top
cube
#4 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon cube » So 11. Sep 2011, 18:34
Bugelnig hat geschrieben:schau mal unter Kaiser Hohlwand Elektronikdose.
Oh Mann, das war jetzt echt zu naheliegend. Wahrscheinlich zu viele Abende und Wochenenden auf dem Bau verbracht :)
Danke
#5 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Thomas » So 11. Sep 2011, 18:56
Jupp,
sowas brächte ich für nachträglichen Einbau.:confused:
gruss thomas - normale Dosen, Boden raus, Module in Hohlwand. :blush: (geht nicht anders, oder ????)
#6 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon obeis » So 11. Sep 2011, 20:31
Moin Moin
Bei den Wänden kenne ich auch keine andere Möglichkeit aber im Neubau sollte man mit solchen fiesen Tricks noch sparsam sein.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#7 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Lutz » So 11. Sep 2011, 22:48
Naja,
da kommt bei mir der Feuerwehrm durch. Den Boden der Hohlwanddosen zu entfernen halte ich in Sachen Brandschutz nicht so sinnvoll. Die Dosen sind bis 850°C Wärmebeständig ;)
#8 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon obeis » So 11. Sep 2011, 23:17
Moin Moin.
850'C für die normale kaiser Dose? das kann ich mir nicht vorstellen. Oder hast du die Brandschutzdosen verbaut?
#9 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Uwe » So 11. Sep 2011, 23:46
Die Glühdrahtprüfung ...
(gemäß VDE 0471 / DIN EN 60695-2-11)
#10 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Lutz » Mo 12. Sep 2011, 06:58
Wie Uwe im Link schon erwähnt hat. Sämtliche Kaiser Hohlwanddosen sind bis 850°C zugelassen.
In Hohlwänden werde ich es nicht machen...... Aber in einer Steinwand mußte es auch mal sein ;)
