Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
#11 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Beitrag von LuckyLPA »
@Thomas. Das war doch schon immer so, dass sich einige Sachen gegenseitig ausschliessen... z.B. B3i und BMI, wo du dann nur noch 2 statt 4 BMI nutzen kannst.
Mfg Carsten.
Lutz
#12 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Beitrag von Lutz »
[zitat]Also, wird es Zeit, für neue Tasten........[/zitat]
Ich glaube ich weiß wo Thomas drauf hinaus will :lol:
Aber besser finde ich, wenn es direkt von den Modulen herkommt. Zum programmieren
Vielleicht hat er ja noch einen I-Port in der VT frei.
#13 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Beitrag von Thomas »
[zitat]Ich glaube ich weiß wo Thomas drauf hinaus will :lol: [/zitat]
Es wird Zeit, dass EI neue Tastentabellen im Modul anlegt, damit die Überschneidungen aufhören......
z.B. TL12x wirkt auf A1-8 und C1-8. usw, wo lass ich da den Relais-Status......
#14 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Den ersten Ansatz eines einstellbaren 'Tasten-Mappings' gibt es im GT10D.
So etwas würde mir ja schon reichen. Mehr Tasten geben da nur mehr Möglichkeiten - damit könnte ich ggf. das Modul auch "überlasten". Man muss ja immer bedenken, dass jedes Modul nur 5 Telegramme pro Sekunde verschickt ...
MAG
#15 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Beitrag von MAG »
Hallo
Also das GT4D hängt an einem anderen Modul nicht an der HU, somit sind die Tasten für die Statuskommandos noch frei. die momentane Projekt datei ist angefügt ist zwar noch etwas karg da auch noch nicht alle module dran sind.
mfg
MAG
[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#16 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Moin...
Da haben wir doch schon den Bösewicht :P Modul 5 Taste A2 sendet ein Umschalten an ALLE Relais/Ausgänge ... daher, werden diese Umgeschaltet, egal was vorher da war. Somit werden auch die Relais umgeschaltet, welche eigentlich von den Ausgängen gesteuert werden sollten.
Wenn du mal die Funktion/Wunsch dieser Taste erläuterst, dann können wir dir schnell helfen...
MAG
#17 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Beitrag von MAG »
Hallo
Das ist die momentane alles an Taste die kommt später wieder weg, die hängt mometan direkt am Eingang :rolleyes: und wird nur am anfang betätigt damit Hell wird aber wenn man dann Ausgang 2 der HU z.b. am Modul 11 Taste 2 betätigt schaltet sich die LED wieder aus wenn man dan wieder betätigt gehen die auch wider an jedoch schaltet das Relais 7 dan wieder nach 30sec ohne grund wieder ab obwohl Ausgang 2 1-100% erfüllt.
mfg
MAG
#18 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Zumindest von diesen Modulen kommt der Befehl nicht. Da müsstest du mal den Bus mitschreiben und überprüfen, ob das Relais wirklich Aus ist, oder im Statusmonitor noch als Ein erscheint. Hab da so ne vermutung.... mal schauen.
Mfg Carsten.
PS Busaufzeichnung dann einfach mit-mposten.
#19 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
An der Bus-Profi-Sonntags-Hotline begrüßen wir an diesem Wochenende wieder mal den Kollegen Luckmann :lol: :lol: :lol:
Ich halte mich da erst mal raus - teile aber durchaus die Vermutungen von Carsten ;)
#20 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Moin Uwe...
Is schon geil, sein Tablet bei der Gartenarbeit dabei zu haben und ab und an mal abschweifen zu können ...
mfg Carsten, dessen Spaten noch kein LCN-Anschluss hat :cry:
