Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Eypoxs
#1 Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Beitrag von Eypoxs »
Hallo liebe Gemeinde :blush:
Hallo zusammen!
So auf meinem Bau geht die heiße Phase jetzt los:scared: :scared: :scared: . Deshalb wollte ich mal eure Erfahrung (Meinung) in Hinsicht auf die Installation hören.
1. Einbau der Module in die Schalterdosen: Gibt es klassische Fehler die Anfänge wie ich gern machen:confused: , ich meine vor den ihr mich warnen könnt? Oder auf was sollte man unbedingt achten z. B. protokollieren der Module oder so.
2 . Wie fangt ihr an zu Programmierern, nehmt ihr euch ein Modul nach den andern vor oder eine Schaltung nach der andern oder oder oder ???
Wie sind eurer Erfahrungen Ideen Anregungen Weisheiten oder kluge Ratschläge dazu, bin dankbar für jede Anregung.
Schönen Abend:thumbup: .
Mit freundlichen Grüßen
Mike
#2 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Über typische Anfängerfehler kann ich nichts direkt sagen, ich weiß nur, dass es immer zu eng ist in den Dosen ;) Uwe hat schon mehr Anfängern über die Schulter geschaut und kann sicherlich besser Tipps geben.
Ich würde Modulweise vorgehen. Dann bevor du anfängst zu quetschen, erst einmal die Mindestschaltung testen (Licht an, aus). Also das Modul erkennen lassen und (kann auch aus der Pro sein) Licht an und ausschalten. Solltest du da z.B. Kabel vertauscht haben (Ausgang 1+2) oder etwas anderes sein, kannst du es einfach ändern.
Die Parametrierung würde ich sehr simple machen, eben an und aus / Rollladen rauf und runter und sonst nichts, lieber weiter einbauen. Wichtig ist es eben, frühzeitig zu merken, dass das Modul und die Anschlüsse richtig elektrisch angeschlossen sind. Tasterzuordnung ändern etc kann viel später erfolgen, aber du musst sehen, dass der Taster erkannt wird.
Natürlich kannst du auch ein paar Module hintereinander anschließen und dann mehrere auf einmal austesten.
Vorsicht!
Wichtig ist halt bei jedem neuen Anschluss zu prüfen, ob du auch den Strom abgeschaltet hast!
Viel Erfolg und viel Spaß
#3 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Beitrag von obeis »
Überleg dir wie du die Id's vergeben willst. Ich habe im ersten Anlauf mit 5 angefangen und bin bei 20 raus gekommen. Reihenfolge gab es keine. Mittlerweile habe ich ein komplettes Wochenende investiert und alle Id's neu vergebenen und dadurch alle Module noch einmal programmieren müssen. Guck ins Wiki und guck noch mal im Forum es gibt viele Systeme aber keins das immer passt . Viel Erfolg.
Lutz
#4 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Beitrag von Lutz »
Und die Datenader immer anschliessen an der Modulen ;) , oder ganz weg lassen, wenn es das Ende des Stranges ist und keine weiteren Module folgen Da sich dann angeblich Fehler einschleichen können.
#5 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Moin Mike,
auch bei direkten Fragen (womöglich außerhalb der Öffnungszeiten der LCN-Hotline) sind wir gerne (und wenn möglich schnell) für dich da. Du darfst mich dann auch gerne anrufen ;)
Die wichtigen Sachen sind eigentlich schon gesagt.
Ich nehme auch am liebsten "Stück für Stück" in Betrieb, das erleichert die Kontrolle ungemein.
'Einfachste' Schaltungen für Licht und Rollos reichen für's erste. Alles weitere kann später folgen, wenn die Anlage komplett ist.
Keine offene Datenader im Haus - die Datenader erst anschliessen/einschalten, wenn sie benötigt wird. Sonst hast du (nicht nur angeblich) ein Problem.
Versuch die Vergabe der ID's "mit System" zu erzeugen. Lass dir zwischendrin immer ein paar ID's (auch für evtl. spätere Nachrüstungen/Änderungen) frei.
Gerne genommen wird auch ein fehlender N (z.B. an einer N-Trennklemme). Die Module blinken ganz normal (holen sich den N über die Datenader), sind aber nicht anprech-/auslesbar.
Auch wenn du solche oder ähnliche Fehler (nicht) findest ... bevor du stundenlang in der Fehlersuche versinkst ... anrufen geht schneller.
Auch ich wünsche viel Erfolg
und viel Spaß dabei
#6 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
obeis hat geschrieben:Moin
Überleg dir wie du die Id's vergeben willst....Guck ins Wiki und guck noch mal im Forum es gibt viele Systeme aber keins das immer passt . Viel Erfolg.
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=ID-Nummer
Das ist der richtige Beitrag ;)
#7 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Kleiner Nachtrag:
Einbautipps im Wiki findest du: http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... inbautipps
Eypoxs
#8 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Mion, moin,
mir ist bei der Installation auf gefallen, dass man ja wirklich nur drei Module in eine Dose bekommt:cry: . Also stimme ich den allgemeinen Kommentaren über Platzprobleme zu.
Ich habe ein weiteres Problem, und zwar möchte (muss) ich an das UPP zwei T-Anschlüsse (TU4R / GT6 / R1U / FI1 / TS) dran kriegen, es gibt aber nur einen Anschluss. Habe mich schon bei Issendorff durch geklickt bin aber leider nicht fündig geworden, gibt es da eine platzsparende und natürlich kostengünstige Lösung??? Ich weiß gleich drei Wünsche auf einmal :D :w00t: .
MfG Mike
#9 RE: Allgemeine Installation Programmierung Fragen !
Nein, Mike - 2 T-Anschlüsse geht nicht.
Die möglichen Kombinationen findest du in der TD zum T-Port.
Zusätzlich sind dann nur noch die "I-Port-Taster" (GTxD, GT3L) möglich.
Dann stößt du aber auch schon bald an die Grenzen der programmierbaren Resourcen im Modul.
Eine Möglichkeit zur Verlängerung von Tasten bietet noch das TL12R.
3 Wünsche auf einmal sind nicht das Problem - der Platz dafür vielleicht schon :blink:
