Hallo Gemeinde!
Hallo Apfelnutzer
Habe eine IPODTouch 8G diesen haben die Goldies(Kinder) lange genutzt. Kaufdatum 09/2010
Da durch die Nutzung die Nummer auf der Rückseite nicht mehr lesbar ist,
sich das Gerät aber auch nicht einschalten lässt, kann ich auch keine Nummer rauskitzeln.
Meine Tochter war beim AppleShop und die sagen ohne Nummer geht nix.
Da das Gerät nie an ITunes hing habe ich auch keine Nummer.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Was tun????????
Kennt jemand diese Problematik?????
Einmal habe ich es geschafft das Teil komplett aufzuladen, war aber zu blöd es gleich in ITUNES abzugleichen,Nummer auslesen etc,
seitdem lässt es sich wieder nicht einschalten weder mit geladenem noch halb geladenem noch viertel geladenem Akku??
Welche Problematik kann das sein- Software ? Einschalter ? Akku ?
Bevor ich wieder im Obstladen stehe, nmöchte ich so ungefähr was sagen können, damit sie das Gerät einschicken. Dreist wenn die
Daten dann weg sind - Pech und auch nicht so schlimm, waren ja nicht meine, nur gekaufte Lieder, Apple freuts.
PS ich bin kein Obstfan - da ich immer ITunes brauch, da habe ich Scheu davor - Georg Orwell 1984 - Nichts gegen die Technik.
Aber die Kinder sind absloute Fans.
Erich
An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
#2 RE: An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
bin zwar kein Fachmann...aber hast Du schon mal probiert einen Neustart duchzuführen. Wenn das beim Ipod genauso geht wie beim Iphone müsstest du die Taste unterm Display und die Taste oben rechts am Eck drücken und gedrückt halten.
Christopher
Christopher
#3 RE: An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
Sollte so wie Chris schreibt, gehen.
Gerade mal bei den kid's nachgefragt.
#4 RE: An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
[zitat]aber hast Du schon mal probiert einen Neustart duchzuführen. Wenn das beim Ipod genauso geht wie beim Iphone müsstest du die Taste unterm Display und die Taste oben rechts am Eck drücken und gedrückt halten.[/zitat]
sollte gehen, aber danach MUSST du an Itunes um das Gerät wieder herzustellen, was in deinem Fall dann ein jungfräuliches Ipod bedeuten würde:blush:
#5 RE: An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
Danke für eure zahlreichen Tipps ABER
Taste unten auf dem Display und Taste oben links gedrückt gedrückt und nochmals gedrückt
da sagt W mich drückst du nicht so lange .
Was tuten ??
Noch ein Vorschlag?
Danke
E
Was tuten ??
Noch ein Vorschlag?
Danke
E
#6 RE: An d.Obstnutzer Frage zum def. 8GB IPODTouch - lässt sich nicht mehr einschalten????
Dann hoffe ich mal, das du W wirklich zu kurz drückst
Bei Apple findet sich
[zitat]
Restarting your device
Press and hold the Sleep/Wake button for a few seconds until the red "slide to power off" slider appears, and then slide the slider.
Press and hold the Sleep/Wake button until the Apple logo appears.
Follow these steps to reset your device
Note: Reset your device only if it is no longer responding and the steps above do not work.
Press and hold the Sleep/Wake button and the Home button together for at least ten seconds, until the Apple logo appears.
dazu finden sich auch diverse Infos inkl. Filmen in der Suchmaschine deines Vertrauen. Aber alles scheint zumindest geladene Akkus voraus zusetzen
[zitat]
