FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Moderator: Niko
gadal
#1 FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von gadal »
ich hatte heute mal wieder (alle 2-3 Monate) die Situation, dass ich von extern mein VPN nicht aufbauen konnte, weil anscheinend die Registrierung bei DynDns nicht geklappt hat. Der Zugriff auf die Visu über die externe Adresse hat damit natürlich auch nicht geklappt.
Der Zugriff von intern nach extern und auf die Visu hat funktioniert.
Als ich wieder daheim war, habe ich den DSL-Daemon gestoppt und wieder gestartet (dsld -s; dsld). VPN konnte ich von intern nicht testen, aber ich habe eine neue IP bekommen, die auch an die Nameserver weitergegeben wurde. Von intern hat sich bei der Visu nichts verändert, der Zugriff ging. Aber über die externe Adresse ging's immer noch nicht. :mad:
Auch ein Restart der LinHK brachte keine Besserung, sondern erst ein Reboot der kompletten FB.
Hat jemand sowas auch schon mal beobachtet und weiß evtl. wie man die Kiste OHNE Reboot wieder ans Laufen bekommt?
Alex - der auf seiner 7170 ausser der LinHK keine Sonderlocken unter der FW 29.04.67 (meistens) am Laufen hat
#2 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von Thomas »
Hallo Alex,
hat sich die Fritze nach dem händischen DSL Neustart wieder bei Dyndns angemeldet ?
Ich hatte nur mal Probleme, wenn Dyndns Fehler hatte (Anmeldung war nicht möglich).
Eine Mailnachricht mit der externen IP der Box bei Zwangstrennung und Neustart ist nicht schlecht.
gadal
#3 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von gadal »
Hallo Thomas
Thomas hat geschrieben:hat sich die Fritze nach dem händischen DSL Neustart wieder bei Dyndns angemeldet ?
Das hat alles ganz normal geklappt.
Alex
#4 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
mit dyndns hatte ich bei mir noch nie auffällige Probleme.
Ich habe bei mir aber auch die automatische Trennung ('um dem Anbieter zuvorzukommen') abweichend von der vorgegebenen Zeit eingetragen.
Zur Standardzeit scheint der dyndns-Server wohl gut zu tun zu haben.
Meine 7170-Fritze hängt sich aber auch 2-3mal im Jahr so weg, das nicht mal mehr die Telefonie geht. Da gehen auch keine internen Zugriffe mehr - also hilft nur der harte Reset (Strom aus). Ich denke da über ein 'Watchdog' (verbunden mit einem Relais am LCN) nach, aber wann ich das praktisch umsetze steht in den Sternen.
gadal
#5 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von gadal »
Uwe hat geschrieben:Ich habe bei mir aber auch die automatische Trennung ('um dem Anbieter zuvorzukommen') abweichend von der vorgegebenen Zeit eingetragen.
Gute Idee! Ich glaube, ich habe das auch schon mal verschoben. Bei mir steht's derzeit zwischen 3 und 4 Uhr. Ist das Standard?
Alex
#6 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Hallo Alex,
zwischen 3 und 4 Uhr ist voreingestellt, ich hab zwischen 16:00 und 17:00 Uhr drin.
Matthias_@_Home
#7 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von Matthias_@_Home »
Hallo, (mich gibt es auch noch)
da die Überschrift passt, wollte ich keinen neuen Beitrag öffnen.
Ich habe nach langer Zeit mal die Fritze mit LinHK wieder angeschlossen (Installiert ist noch 0.109).
Da ich wegen Nachwuchs nun öfter mal ans Sofa gefesselt bin, habe ich nun die Zeit und Motivation die Visu mal ans laufen zu kriegen.
(seid dem Kauf in 2010 ?? ist noch nicht viel passiert :-/
Hier aber zu meinem Problem.
Ich habe inzwischen zu Unitymedia gewechselt und dort eine feste IP.
Rufe ich diese über https://178.200.xxx.xxx/sample.html auf, kommt zwar die Abfrage nach Name und PW, eine Eingabe gem. der .user führt aber nicht zum Erfolg.
Da das Modem vom Kabelanbieter kein DNS kann, hängt zunächst eine 7270 dahinter, die als Router funktioniert.
Per DMZ habe ich alle Ports zur 7170 mit LinHK freigegeben.
IP der 7270 192.168.178.1
IP der 7170 192.168.178.31
ADDITIONAL_IF:lan:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0
interner Servername (-s):192.168.178.31
externer Servername (-S):178.200.xxx.xxx
Intern funktioniert alles ohne Probleme.
Hat Jemand zufällig eine Idee was das Problem sein könnte? Ich suche schon seid einigen Stunden den Fehler. TeamViewer ist bei Bedarf installiert.
Matthias
#8 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Hier eine Idee von mir (bin auch mit 0,109 angefangen).
Das
brauchst du doch nur wenn die Lin HK auf deiner "Hauptbox" läuft, weil die Frtz keinen Portweiterletung zu sich selber unterstützt. Wenn du auf der 7270 eine Weiterleitung zur 192.168.178.31 machst mit den Ports 8443 (ich glaube LinHK) und 4114 (Pro?) sollte es gehen.
Bei mir ist die LinHK vor 4 Wochen umgezogen von einer Box auf die andere und es geht. (bin mir nur nicht sicher ob ich danach noch mal zugriff von außen gemacht haben)
Das wird aber bestimmt noch jemand bestätigen oder verneinen können.
4114
Matthias_@_Home
#9 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
habe die Zeile aus der Conf gelöscht.... die Ports waren schon eingerichtet. Leider ohne Erfolg.
Jetzt wird keine Seite mehr geladen (auch die Eingabe der Anmeldedaten nicht).
Ich werd wohl nen ganzen Quark mal neu aufsetzen....
Matthias
#10 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von obeis »
Wohin hast du den Weitergeleitet? Auf die ..178.253 oder auf die ...178.31?
Ich gehe ja mal davon aus das du vorher die Daten gesichert hast. Ich wollte schließlich nichts kaputt machen.
Hast du den auch alle beteiligten Geräte neu gestartet? Ich meine richtig neu gestartet?
