FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Moderator: Niko
#21 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Beleuchtfix » Di 29. Nov 2011, 18:25
jetzt musst du genau den Dateinamen angeben.
Du kannst neuerdings keine externe Freigabe auf das root Verzeichnis geben! Es muss also in der user Datei der Link auf das entsprechende Unterverzeichnis eingetragen sein.
Schau mal im LinHK Log nach, vielleicht ist da noch etwas eingetragen
Matthias_@_Home
#22 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Matthias_@_Home » Di 29. Nov 2011, 18:35
Also so?
Hund Katze /docroot 0xffffffff 0xffffffff
oder /linhk ?
Ich muß immer in den Keller, da das FTP Prog die .user nicht anzeigen will :thumbdown:
LG
Matthias_@_Home
#23 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Matthias_@_Home » Di 29. Nov 2011, 18:53
hab jetzt versucht
Name PW /linhk/docroot 0xffffffff 0xffffffff
Name PW /linhk 0xffffffff 0xffffffff
Name PW /docroot 0xffffffff 0xffffffff
ohne Erfolg
(schade das für so Newbies wie mich keine Beispiele in der Anleitung stehen)
PS. der Fehler mit dem Port 8443 wo nur 443 steht (Seite 14) ist in der 0.122 auch wieder drinn.... B)
LG
Matthias
Matthias_@_Home
#24 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Matthias_@_Home » Di 29. Nov 2011, 19:16
:thumbup: Es läuft.
Der Fehler muß in der .user gelegen haben. Habe diese neu erstellt und jetzt geht es. SCHAKA :w00t: :lol:
LG
Matthias
#25 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Beleuchtfix » Di 29. Nov 2011, 20:56
War die datei vielleicht vorher nicht im Linux Modus geschrieben?
#26 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » Mi 30. Nov 2011, 16:09
Doch doch ... PSpad passt schon.
- aber Einträge wie '/linhk/docroot' gehören da nicht hin.
10 Min. Telefon und der PRO-Zugang funktionierte auch gleich :w00t:
In der nächsten Version wird die Doku dazu auch entsprechende Beispiele enthalten - das ist mit Niko schon "vor Monaten" besprochen ;)
Matthias_@_Home
#27 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Matthias_@_Home » Mi 30. Nov 2011, 17:50
:cry:
xxx
xxx
Benutzer PW : PRO (ohne Lehrzeile zw. Doppelpunkt und P)
so? weil das nicht geht :huh:
Welches Prog nehme ich am besten für die HTML´s? Ich hab mir von Adobe mal Dreamweaver installiert oder könnt Ihr ein anderes empfehlen?
Matthias_@_Home
#28 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Matthias_@_Home » Mi 30. Nov 2011, 19:49
jetzt geht es...... habe die Datei nochmal neu erstellt und LINHK neu gestartet :thumbup:
hagi01
#29 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon hagi01 » Mo 24. Sep 2012, 19:52
Da das Thema passt schreib ich mal hier weiter.
Ich bekomm die LinHK von extern nicht und nicht zum laufen. Aber der Reihe nach.
Habe die LinHK (gleich die neue Version (0.142) auf meiner fast jungfräulichen Fritze installiert - problemlos. Habe den internen Zugang mit der Pro hergestellt - problemlos.
Aber mit dem externen Zugriff - naja - ich sag nur 2 Stunden meines Lebens und nichts :thumbdown:
Habe schon länger eine dyndns. Der https-Zugriff auf z.b. die Fritz funktioniert ja auch.
Aber auf die Linhk komm ich nicht hin. Habe eine virtuelle Netzwerkadresse für die LinHK angelegt, die Ports weitergeleitet und beim externen Servernamen in der LinHK Config meine dyndns eingetragen.
Ich krieg Junge .....
Hat wer einen Tipp???
lg
hagi
#30 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » Di 25. Sep 2012, 00:49
Junge, Junge :lol:
Hallo Karl
Der gemeine Tipp wäre: Doku lesen ... :P
Der nicht ganz so gemeine kommt aber auch etwas aus der Glaskugel - ich vermute einfach mal typische Fehler, die wir schon öfter hatten. Zu mehr reichen die Infos dann leider nicht ... Log-Files etc. gehören dann aber auch ins interne.
Ich vermute die FB hängt direkt am Internet (DSL), sie ist also keine "Zweitbox". Dann lässt die AVM-Firmware keine Weiterleitungen auf interne Ports zu.
Das 'Zauberwort' der LinHK dazu heißt dann 'ADDITIONAL_IF'. Such doch danach mal in der Doku ...
Grüße, Uwe - der Portfreigaben auf 'Zweitboxen' deutlich einfacher findet ;)
Zurück zu „LinHK“
