Leerrohre
mr_claus
#1 Leerrohre
Beitrag von mr_claus »
Kann jemand Empfehlungen geben welche Leerrohre am besten zu verwenden sind für LCN bzw. für CAT.7? Sprich gerillt oder glatt, welche Durchmesser? Gibt es wichtiges zu beachten? Würde ihr bei K+E+1 in OG einen kleinen UV machen?
#2 RE: Leerrohre
Moin Claus,
wir sind hier im Norden nicht so die großen Leerrohr-Fans wie die Kollegen im Süden.
Aber es dürfte auch bei euch gelten: gerillte Rohre sind preiswerter als glatte, bei Austausch/nachziehen von Leitungen gehen glatte Rohre (natürlich) besser.
Auf genügend große Radien bei der Rohrverlegung solltest du in jedem Fall achten. Bei zu vielen Bögen sollten unterwegs Zugdosen sitzen.
Verteiler kosten Geld. Es kommt auf die (Etagen)Grundfläche und den Standort an ob sich ein zentraler Verteiler (i.d.R. pro Etage je Leitung nur 3m Raumhöhe an Kabellänge mehr) oder ein Etagenverteiler "rechnet".
Mit einem zentralen Hauptverteiler habe ich bei späteren Änderungen sicherlich mehr Möglicheiten. Ob ich die wirklich brauche ...
Grüße, Uwe - der beide Lösungen anbietet (ganz nach Bedarf)
Chris
#3 RE: Leerrohre
Beitrag von Chris »
Ich würde von der Fränkischen das DN25 nehmen gewellt. 30m können mit einer vernünftigen Verlegung und dem richtigen Einziewerkzeug gerade noch gehen. Alles darüber hinaus sollte mit Zugdosen realisiert werde. Wie Uwe schon sagte je mehr Bögen desto kürzer die Strecke. Kleine Radien sind Selbstmord.
