Neubau und LCN
#51 RE: Neubau und LCN
Beitrag von Thomas »
Weitere Frage, würdet ihr im Flur, beim Einsatz eines Bewegungsmelders dennoch zusätzliche Schalter vorsehen?
Ja, da würde ich auch zusätzliche Taster vorsehen.
Raffstores, da braucht es dann mehr "Hardware und Kabel".
Taster+Module und Relais+Module, je nachdem was du machen willst.
gruss thomas.
mr_claus
#52 RE: Neubau und LCN
Beitrag von mr_claus »
Würde es dann reichen ein zusätzliches Kabel zu legen und an LCN-SHS + LCN-T8 zu hängen um einen Raffstoretaster abzufragen?
DJens
#53 RE: Neubau und LCN
Beitrag von DJens »
mr_claus hat geschrieben:Weitere Frage, würdet ihr im Flur, beim Einsatz eines Bewegungsmelders dennoch zusätzliche Schalter vorsehen?
Ja, ist empfehlenswert, aber keine Schalter sondern Taster bzw. Tastsensoren. Einer lang aber, bei mir zumindest, einmal um das Licht auf Dauerlicht zu schalten (beim Putzen) oder um die Automatik einfach mal abzuschalten, habe an sehr trüben Tagen den Effekt, das die Außenhelligkeit nicht über den Wert zur Abschaltung der Bewegungserkennung kommt. ;)
Gruß Jens
#54 RE: Neubau und LCN
Das wird wahrscheinlich nicht gehen, Kabellänge vom T8 beachten.
Siehe : http://lcn.de/produkte/install-lcn-t8.pdf, Seite 4
mr_claus
#55 RE: Neubau und LCN
Dann ersetze ich LCN-T8 durch 2x LCN-TU4H.
mr_claus
#56 RE: Neubau und LCN
Auch bei den Tastern bin ich noch nicht schlüssig, kann man den Gira 1013 mit einem Alu Wippenset ausstatten und mit einem Alurahmen? Auf der Gira Seite finde ich leider nur noch die Tastsensor 3 die nicht mit LCN funktionieren, aber im Handel sind die 1013 noch zu bekommen, allerdings gibt es keine Hinweise darauf ob die Wipper ausgetauscht werden können.
#57 RE: Neubau und LCN
Gira hat den Tastsensor 2 gut versteckt. Such doch mal im Online-Katalog nach der Bestellnummer 1013203.
Es gibt ihn noch - im Funksystem und auch in Alu.
BTW:
Alleine der Support hier ist schon ein großer Grund auf LCN zu setzen.
Sollte mal jemand Kontakt zu einem Außendienstler von LCN haben: sagt es ihm.
Wir sind da schon ein wenig stolz drauf und unterstützen sie wirklich gerne ;)
mr_claus
#58 RE: Neubau und LCN
Es ist etwas zum Mäuse melken wie sehr mich das Thema Raffstores aufhält. Die Regierung möchte jede einzeln schalten können, idealerweise nicht am Raumeingang sondern direkt bei den Fenstern, d.h. da müssen Taster hin. Was macht man dort normalerweise?
1. So wie ich es schon geschrieben habe über die HV? (LCN-TU4H)
2. Direkt mit Dosen? (LCN-UPP oder LCN-UPS)
Gesamtanforderung:
- Raffstoresteuerung einzeln
- Fensterkontakte
Welche Lösung wäre denn am preisgünstigsten und/oder sinnvollsten?
Gruß, Claus
#59 RE: Neubau und LCN
Jetzt muss man mal genau rechnen, Claus ...
Dann kann sogar ein UPP als Rolladenaktor noch preiswert werden.
UPP+R2U + T8 + B3I (dann würden auch die Leitungen für die Motoren und Fensterkontakte zur HV entfallen)
oder 1/4 R4M2H/B8H + TU4H und einer weiteren zusätzlichen Leitung zur HV.
Ist der Regierung eigentlich klar, dass die Rollos "eines Tages" vollautomatisch fahren werden und sie nur 'im Notfall' manuell bedient werden?
Ihr Wunsch wird die Rollosteuerung um ca. 1/3 verteuern ...
Grüße, Uwe - der solche "unbedingt" Taster auch für das Flurlicht hat (die nutzt keiner bei uns, auch W nicht)
#60 RE: Neubau und LCN
Was soll denn der Vorteil sein, direkt am Fenster zu schalten (solange es nicht gerade die Terrassentüre ist?) Einzeln steuern kann ich verstehen. Wichtig ist nur, dass man das Teil vom Bedienungsplatz auch sehen kann. Da reicht eine 1-Knopfbedienung, und damit eine Taste pro Raffstore. Ich habe auch mal versucht, lang und kurz für unterschiedliche Rollläden zu verwenden, hat keinen WAF und ich fand es auch blöd.
