Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#11 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Beitragvon LCNJürgen » Mi 18. Apr 2012, 23:24
Also bei mir sieht es bei den Schwellwerten aber nach Rvar aus!
#12 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Apr 2012, 23:46
Der LSI MUSS über den T-Port eingestellt werden. Wenn der LS auf Sensor 2 steht dann ist das ein I-Port-Sensor und der wird automatisch erkannt.
Warum das ganze Basteln? Defekte Module (LSI scheint ja nen defekt zu haben) werden doch getauscht. Ab damit nach rethen.
Echo
#13 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Beitragvon Echo » Do 26. Apr 2012, 22:56
LuckyLPA hat geschrieben:[...]
Hallo Carsten!
Da ich bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit LCN habe, wollte ich erst mal hier nachfragen, ob der Fehler auf meiner Seite liegt. ;) Außerdem wusste ich nicht, dass die LCN-Hotline so unkompliziert ist (hatte bisher noch keinen Kontakt). Aber es scheint wirklich ein super Kundenservice zu sein! :thumbup: Habe heute das Modul nach Rethen geschickt. Mal sehn, was für ein Fehler die finden können.
Danke an alle für´s Helfen!
Echo
#14 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Beitragvon Uwe » Sa 28. Apr 2012, 01:56
Moin Bernd,
deine möglichen (Anfänger)Fehler hier erst abzufragen ist schon OK.
Der Urgedanke dieses Forums (vor weit über 10 Jahren) war die Entlastung der Hotline um solche Probleme. Daran hat sich bis heute für mich/uns nichts geändert.
Wir kennen die LCN-Hotline nur als sehr kulant - wenn man ihre Hilfe wirklich mal braucht, bekommt man dort immer unkompliziert geholfen.
Ab damit ... :lol:
