Wie kann ich eigentlich im Base Datum und Uhrzeit setzen, ohne mit dem Internet verbunden zu sein?
Was macht das Base, nach einem Neustart?
Kann es sich aus dem LCN Bus die Zeit holen, falls die eigene verloren ist?
Ich will bei uns in der Kirche die Glocken (12 und 18 Uhr) automatisch mit dem Base steuern, wäre blöd, wenn es dann plötzlich mitten in der Nacht läutet.
Kommt gleich die Nachfrage, wie zeige ich die Uhrzeit an? Mit VAR,clock wird mir nur die Stunde angezeigt, und das Daum finde ich gar nicht.
Uhrzeit ohne Internet Anschluss (gelöst)
#2 RE: Uhrzeit ohne Internet Anschluss (gelöst)
Moin Florian,
das Base hat eine RTC integriert - in meinem Vorführkoffer geht die erstaunlich genau und bringt mir immer wieder die aktuelle Zeit wenige Minuten nach dem Einschalten ins (GT)Display.
Das LCN holt sich also die Zeit aus dem Base ... und es geht
Bei der Anzeige muss ich leider passen (keine Lust zum lesen bzw. suchen in der Anleitung)
#3 RE: Uhrzeit ohne Internet Anschluss (gelöst)
in Logic kannst Du Zeit und Datum anzeigen, bzw. VAR zuweisen (Lua).
zeit = date("%X")
datum = date("%x")
print(datum .. " " .. zeit)
Dieter
zeit = date("%X")
datum = date("%x")
Dieter
#4 RE: Uhrzeit ohne Internet Anschluss (gelöst)
Schon ein Weilchen her, aber es klappt immer noch nicht.
Ich habe die Variable entsprechend erstellt, dort steht auch, was ich möchte. Wie kann ich in Display eine String-Variable anzeigen? Sie wird immer wieder zu einer Zahl umgerechnet, entweder die Uhrzeit abgeschnitten, oder wenn das umrechnen gar nicht geht, werde drei Striche /// angezeigt.
Florian, der gerne die Uhrzeit aus dem Base irgendwo sehen möchte
#5 RE: Uhrzeit ohne Internet Anschluss (gelöst)
Thomas hatte die richtige Lösung
Man verwendet ein Text-Element und gibt bei chanel die Stringvariable ein! Ich hatte immer versucht ein Value-Element zu nehmen.
Danke Florian1
Danke Florian1
