Hi Filip,
how can we use the "Astro clock" in the base ?
Do you have some infos for us?
Thanks
Dieter
Astro clock
#2 RE: Astro clock
To use astro clock put "sunset" or "sunrise" in the hour column and in the minute offset in minutes. For example sunrise,-30 means 30 minutes before sunrise.
You should also put your longitude/latitude in the Settings panel. If fields there are empty Base will default to Warsaw position. We implemented country/city lookup for location with webservice, but that webservice disappeared in the meantime. We will switch to something different in next configurator update.
You could also display/use values of channels "CLOCK.sunset" and "CLOCK.sunrise", they keep current values as HH:MM pairs.
#3 RE: Astro clock
Thank you Filip,
i just tried it. It works fine and i ve got the true location for the longitude/latitude in middle sweden.
Best regards
Dieter
Best regards
Dieter
#4 RE: Astro clock
Wuerde gerne ueber die Base bei Sonnenuntergang ein Relais betätigen. Kann mir da einer helfen?
Christopher
Christopher
#5 RE: Astro clock
Hat doch filip oben beschrieben.
Einen Timer anlegen wo unter Stunde nicht die Stunde als Zahl eingetragen wird sondern sunrise. Und bei Minute kannst du noch den zeitlichen Versatz definieren. Unten dann den LCN Befehl. Nur musst du das Relais ja auch mit einer Bedingung wieder ausschalten lassen...
#6 RE: Astro clock
Hier ein kleines Bespiel
- Dateianhänge
- 465061Bildschirmbereich-1.png (22.15 KiB) 2604 mal betrachtet
