falsche Bus Zeit
Martin
#1 falsche Bus Zeit
ich habe seit ein paar Tagen die falsche Bus-Zeit. Wenn ich mit der PRO die Zeit setze, dann bekommt der Bus nach ein paar Minuten wieder die flasche Zeit. Ich habe schon die PRO 4.23 wieder durch die PRO 4.22 ersetzt, da das die einzige Änderung in den letzten Tagen war.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
Martin
Vielen Dank.
Martin
#2 RE: falsche Bus Zeit
Wie sieht die falsche Zeit denn aus? Am besten, du sendest mal ein Bus-Protokoll, wo 2-3 aktualisierungen mit der falschen Zeit zu sehen sind.
mfg Carsten, der schon einen Verdacht hat...
Martin
#3 RE: falsche Bus Zeit
die Uhr geht nach - aber nicht um glatte Stunden - aktuell habe ich auf dem PC 10h01 und im Bus 04h49. Die falschen Zeiten kommen von "verschiedenen" Modulen.
z.B.
10:01:06:014 - M097 StatusL Sat Oct 20 04:49:51 2012
(Quelle=1,Qual=57)
10:05:54:112 - M097 StatusL Sat Oct 20 04:54:39 2012
(Quelle=1,Qual=57)
10:07:13:496 - LPRO StatusL Sat Oct 20 10:07:13 2012
(Quelle=2,Qual=50)
Danke & Gruß
Martin
z.B.
(Quelle=1,Qual=57)
(Quelle=1,Qual=57)
(Quelle=2,Qual=50)
Danke & Gruß
Martin
#4 RE: falsche Bus Zeit
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
1. Die Frequenz der Module ist falsch. Dadurch arbeitet die interne Uhr mit 60Hz anstatt 50Hz. Dadurch läuft die Uhr mit einer anderen Geschwindigkeit. Das kannst du in den Einstellungen der Pro ändern und dann die Anlage neu auslesen, wobei die Frequenzänderung in die Module übertragen wird.
2. Einige Module mit "falscher Zeit" haben eine höhere Qualität, als die anderen. Daher nimmt der Bus nach kurzer Zeit wieder die Zeit mit der höheren Qualität an.
Martin
#5 RE: falsche Bus Zeit
Hallo Carsten,
ok, dann habe ich wohl das Qualitätsproblem, denn die Frequenz stimmt. Wie kann ich das "ändern"?
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
#6 RE: falsche Bus Zeit
In den Einstellungen kannst du die Qualität bei den Aktualisierungsarten ändern. ABER Nie mehr als 63 ... sonst ist der Bus danach bald TOT!!!
- Dateianhänge
- 466291Quali.png (30.53 KiB) 3215 mal betrachtet
Martin
#7 RE: falsche Bus Zeit
Hallo Carsten,
super, vielen Dank. Bis jetzt hat noch kein Modul gewagt mir zu widersprechen :-)
Viele Grüße & schönes WE
Martin
Martin
Martin
#8 RE: falsche Bus Zeit
HI,
ich habe noch eine Frage:
Kann man das Senden der Zeit bei einem bestimmten Modul unterbinden? Ich habe anscheinend ein Modul, welches "nachgeht" und die Zeit somit oftmals falsch aktualisiert wird. Alle anderen Module welche ab und an die Zeit melden habe eine korrekte Zeit. Die Abweichung bewegt sich aktuell im 30-60 Sekunden Bereich.
Vielen Dank.
Martin
Vielen Dank.
Martin
#9 RE: falsche Bus Zeit
Das kann man leider nicht unterbinden, Martin
War das falsch tickende Modul schon mal länger ausgeschaltet? Versuch mal 15 Min. ...
Welche Firmware hat das Modul?
Wobei meine vorrangige Vermutung bei dieser Abweichung auch die von Carsten schon vermutete 60Hz-Einstellung wäre. Setz mal das Häkchen bei 'automatisch 50/60Hz reprogrammieren' ...
Martin
#10 RE: falsche Bus Zeit
das Modul hat die Firmware 14070D. Irgendwie hat sich heute ohne weiteres eingreifen Alles normalisiert..... die Bus-Zeit geht jetzt etwas vor.
Danke für die Tipps.
Martin
Martin
