Dynamische Gruppen
Johannes
#21 RE: Dynamische Gruppen
Beitrag von Johannes »
Hallo Jörg,
LCNJoe hat geschrieben:danke für die Blitzantwort. Ich verstehe das jetzt so, daß es keine "Dynamische Gruppe" gibt, die in der Pro angelegt werden muß.
Ich nehme einen freien Taster und schalte die feste Gruppe "Terrassentür" ab und weise diese der anderen festen "Gruppe alle Rollladen" zu.
Das wars. Das ist die Dynamik.
Bei LCN führen viele Wege nach Rom und jede Fragestellung ist meistens durch unterschiedliche Ansätze lösbar.
Zwischen "festen" und "dynamische" Gruppe bestehen schon Unterschiede. Erstere werden in der Pro einmalig definiert und sind auch nur dort wieder manuell löschbar. Die dynamische Zuordnung erfolgt im Betrieb wie von dir beschrieben durch Auswertung von Sensoren (in deinem Fall ein Taster, aber z. B. auch automatisiert durch einen Tür/Fensterkontakt an der Terrassentür). Im Unterschied zur in der Pro definierten festen Gruppe wird dir die dynamische Gruppenzugehörigkeit aber nicht angezeigt.
Du brauchst also eine dynamische Gruppe Rollläden, in die du alle deine Rolläden aufnimmst und dann auf Tastenbdruck hin den Terrassentür-Rollladen löscht und wieder hinzufügst. Du kannst auch die Rolläden, die immer gefahren werden sollen, in einer festen Gruppe (LCN Pro) belassen und die abhängig gesteuerten in einer dynamischen Gruppe aufnehmen bzw. löschen. Dein Rollladen-Fahrbefehl müsste dann aber z. B. via Schattenbefehl an die feste und an die dynamische Gruppe geschickt werden.
Probier es einach mal aus.
Gruß, Johannes
LCNJoe
#22 RE: Dynamische Gruppen
Beitrag von LCNJoe »
ok
ich probiers mal
#23 RE: Dynamische Gruppen
Du kannst die dynamische Gruppe gut über einen Binärsensor steuern, wenn du sie über einen Taster an- oder ausschaltest eignet sich das Schalten eine virtuellen Relais und mit den Statusbefehlen kannst du dann den Gruppenbefehl erzeugen. Über den Relaisstaus kannst du sehen, ob das Modul in der dynamischen Gruppe enthalten ist.
Johannes
#24 RE: Dynamische Gruppen
Mille viae ducunt hominem per saecula Romam :P
Basti
#25 RE: Dynamische Gruppen
Beitrag von Basti »
Guten Abend,
bei mir gibt es folgendes Problem zu lösen. Ich habe 3 Rollläden im Schlafzimmer M60 R5/6, M60 R7/8 und M61 R1/2 zudem im Ankleidezimmer auch an M61 R3/4. Jetzt möchte ich diese als dynamische Gruppe schalten.
Leider hängen am M60 auch noch andere Rollläden dran, die nicht dynamisch sein sollen. Ebeso am M61. Aktuell habe ich mir mit festen Gruppen geholfen und schalte über GT10D (D1) ein "sende Tasten 1,2 C kurz und spreche dann die Gruppen bzw. Relais an. Kurz= Umschalten der Relais.
Somit muss ich aber immer die Rollläden im Schlafzimmer manuell fahren. Diese und in der Ankleide möchte ich aber gerne in die Gruppe dynamisch je nach Wunsch integrieren. Evtl. mit einem Tastendruck am GT10D hinzufügen oder entfernen.
Wie gehe ich hier vor? Kann ich mit dynamischen Gruppen auch einzelne Relais am Modul schalten? :confused:
Basti
#26 RE: Dynamische Gruppen
Moin Basti,
Das sind für mich eigentlich 2 Fragen. Natürlich kannst du einzelne Relais schalten und natürlich auch über dynamische Gruppen.
Bei dir wäre es wahrscheinlich einfacher deine Zentral-Kommandos für die Rollos auf eine (in allen Modulen gleiche) Taste zu legen, die du dann zentral an die Gruppe sendest. Als Beispiel wäre in allen Modulen die Zentral-Funktion auf C8. Dann kannst du einzelne Module auch 'dynamisch' in/aus der zentralen Gruppe nehmen (und die Taste wird dann ggf. nicht mehr gesendet). Gleiches ginge dabei aber auch schon mit einer Tastensperre (der andere "Weg nach Rom"). Wenn du eine solche Sperre auch noch über ein (virtuelles) Relais im Raum(taster) führst, kannst du die Sperre auch noch visualisieren.
Grüße, Uwe - der die dynamischen Gruppen als 'mächtig' ansieht (aber nicht immer als sinnvoll)
