Hitzemelder am LCN
rrabbit242
#1 Hitzemelder am LCN
ich bin auf der Suche nach einem Hitzemelder fuer die Garage (liegt im Haus).
Der Hitzemelder sollte 230V betrieben und ueber ein Relais fuer die Anbindung ans LCN verfuegen.
Hat jemand einen entsprechenden Hitzemelder verbaut und kann mir Infos geben.
Konnte im Netz leider nicht soooo viel zu meinen Voraussetzungen finden.
Vielen Dank
Gruesse
Dieter
Vielen Dank
Gruesse
Dieter
#2 RE: Hitzemelder am LCN
Hi Dieter
was genau meinst du mit "Hitzemelder"? Wäre evtl. der Gira Dual Melder http://www.gira.de/produkte/rauchmelder-basic-vds.html was für dich? Der hat einen optischen Rauchmelder und einen Wäresensor, den Rauchmelder kann man abschalten, so dass ein Wärmesensor über bleibt.
Für den Anschluß an LCN brauchst du dann das Gira Relais-Modul dazu und am LCN einen Binärkontakt, also einen B3I "vor Ort" oder einen BT4H/B8H in der Unterverteilung.
rrabbit242
#3 RE: Hitzemelder am LCN
vielen Dank fuer die schnelle Rueckmeldung. Genau sowas suche ich.
Allerdings steht in der Anleitung: "So lässt sich die optische Raucherkennung für 15 Minuten abschalten, wenn es einmal ex trem aus dem Kochtopf dampft... Nach Ablauf der 15 Minuten prüft der Gira Rauchwarnmelder Dual / VdS dann neben den thermischen auch wieder die optischen Werte der Umgebung".
In der Garage kann es ja immer wieder auch "normal" qualmen (Autoabgase meines Diesel). Daher der Hitze/Thermomelder.
Gruesse
Dieter
Gruesse
Dieter
#4 RE: Hitzemelder am LCN
[zitat=rrabbit242]Hallo,
Gruesse
Dieter[/zitat]
Die Gira Dual hab ich auch. Sind gut in LCN einzubinden und dienen mit der Brandmeldung noch als Wassermeldesirene usw.
Wenn du keinen Rauchwarner brauchst befolge wie in der Bedienungsanleitung geschrieben:
3.2 Thermomelderfunktion / Abschalten der Raucherkennung
Der Thermomelder arbeitet nach dem Temperaturanstiegsprinzip und
löst Alarm aus, falls:
• die Erwärmungsgeschwindigkeit der Umgebungsluft außerhalb des
normalen Bereichs liegt oder
• die Umgebungstemperatur einen Wert zwischen 54 °C und 70 °C
erreicht
Durch die abschaltbare Raucherkennung kann der Rauchmelder
Dual/VdS auch dort eingesetzt werden, wo herkömmliche
Rauchwarnmelder nicht verwendet werden können:
• In Räumen, die für die Raucherkennung ungünstig sind, wie Küchen
(Kochdampf) und Badezimmer (Kondenswasser)
• Räume mit hohem Staubaufkommen (z. B. Garagen)
Hier kann es sinnvoll sein, die Raucherkennung abzuschalten, um
Fehlalarme zu vermeiden. In einem solchen Fall arbeitet der
Rauchwarnmelder nur als Thermomelder.
Zum Abschalten der Raucherkennung (während eines Alarms darf die
Abschaltung nicht ausgeführt werden) gehen Sie wie folgt vor:
1) Entfernen Sie die Batterie, da die dafür vorgesehenen Schiebeschalter
nur dann zugänglich sind.
2) Brechen Sie die Abdeckung der Schiebeschalter mit einem
geeigneten Werkzeug aus.
3) Stellen Sie beide Schiebeschalter auf die Position „ON“ (siehe Abbildung), um die Raucherkennung zu
deaktivieren.
4) Verbinden Sie die 9 V Blockbatterie wieder mit dem Batterieanschluss
und setzen Sie die Batterie in den Batteriehalter ein.
5) Führen Sie einen Funktionstest durch (Kapitel 7).
lg
hagi
Gruesse
Dieter[/zitat]
erreicht
deaktivieren.
lg
hagi
#5 RE: Hitzemelder am LCN
Hallo Dieter,
du kannst die optische Erkennung auch dauerhaft abschalten, nur dann verliert der Gira Dual die Vds-Zulassung. Aber ich habe mir gesagt, dass ich lieber einen Rauchmelder habe welcher nicht mehr Vds konform ist als dass mir meine Küche abraucht
#6 RE: Hitzemelder am LCN
Hallo Hagi
[zitat=hagi01]Die Gira Dual hab ich auch. Sind gut in LCN einzubinden und dienen mit der Brandmeldung noch als Wassermeldesirene usw.[/zitat]
Was meinst du denn damit? Koppelst du deinen "Alarm" einfach in den Gira-Meldebus ein oder was?
#7 RE: Hitzemelder am LCN
[zitat=oliwel]Hallo Hagi
[zitat=hagi01]
Oli[/zitat]
Ich hab 5 Brandmelder im Haus kabelgebunden vernetzt und am letzten im Technikraum ein Gira Dual Relais angeschlossen. Dort führe ich das Störungsrelais und das Alarmrelais ins LCN (B8I). So greife ich eine Störung des Brandmelders im Technikraum (Batterie etc.) ab und natürlich eben eine Auslösung des Alarmrelais um irgendwelche Aktionen auszuführen (Rollladen hoch, Licht an,...).
Zusätzlich habe ich den Brandmelder an ein R8H geführt. Schliesse ich den Kontakt beginnen alle vernetzten Brandmelder zu heulen (wirklich unangenehm!). Bei Wassereintritt den meine im Haus verteilten Eigenbau-Wassermelder detektieren lösen sie kurz die Sirene der Brandmelder aus. Meldung durch LinHK an Mobiltelefon und ähnliches in Planung. Ähnlich aufgebaut ist meine neue "unerwünschte Besucher Erkennung".
Hoffe ich habe das einigermassen verständlich erklärt.
lg
hagi
[zitat=hagi01]
Oli[/zitat]
lg
hagi
#8 RE: Hitzemelder am LCN
Hallo Hagi,
ich hatte noch keinen Melder in der Hand, daher ist die Frage vielleicht offensichtlich wenn man das Ding anschaut, aber ich kapiers net....
Das Alarmrelais ist doch ein Ausgang, wie koppelst du das zurück?
#9 RE: Hitzemelder am LCN
[zitat=oliwel]Hallo Hagi,
Oli[/zitat]
Eh klar ich hab nur die Hälfte erzählt, sorry
Ich habe die BM im Technikraum zentral vernetzt. Es handelt sich um eine zweiadrige Leitung.In der Bedienungsanleitung unter 3.1 zu sehen:
http://download.gira.de/data2/23301210.pdf
Wenn du nun diese Leitung dann ein RxH führst und das Relais schaltest geht der Sirenengesang los.
So jetzt passt es?!
lg
hagi
Oli[/zitat]
So jetzt passt es?!
lg
hagi
#10 RE: Hitzemelder am LCN
ich will mich auch noch mal einklinken...
Den Gira BM habe ich mir selbst vor ca einem Jahr gekauft - mit der Absicht diesen zu vernetzen. Genau wie von Hagi beschrieben. Was mir bisher nicht bewusst war, dass sogar Störungs- und Alarmmeldungen einzeln verarbeitet werden können.
Wie funktioniert aber dieses?[zitat=hagi01]Wenn du nun diese Leitung dann ein RxH führst und das Relais schaltest geht der Sirenengesang los.[/zitat] Darüber habe ich noch nichts gelesen.
