Domiq ohne Verbindung
Sven
#1 Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Sven » Fr 9. Nov 2012, 08:19
Ich habe seit einiger Zeit Domiq als Koppler zur GVS laufen. Das funktioniert auch wunderbar.
Natürlich möchte ich jetzt auch mal anfangen zu visualisieren.
soweit so gut.
Aber leider zeigen mir die Temperaturwerte immer -100°C an :confused:
Der Wert ist folgendermaßen eingetippt : LCN.value.0.8.r1 ; Da ich aber 2 Segmente habe(Segment 5 und 10), habe ich auch LCN.value.5.8.r1 versucht
Leider auch ohne Erfolg.
Was mache ich falsch?:confused:
Muss ich bei den Verbindungseinstellungen noch was einstellen? Aber warum funktioniert dann die kopplung zur Pro bzw der GVS?
#2 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Thomas » Fr 9. Nov 2012, 08:26
Hallo Sven,
schau mal unter "Zustand" nach den Werten.
Findest du da "LCN.value.0.8.r1" ?
Sven
#3 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Sven » Fr 9. Nov 2012, 09:24
Moin Thomas,
Nein, leider nicht :huh:
[img]2[/img]
KlausM
#4 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon KlausM » Fr 9. Nov 2012, 09:40
Mach mal ein Screenshot der Seite "Einstellungen"
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#5 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon mr_claus » Fr 9. Nov 2012, 10:23
Mit welchem Programm hast Du denn das Bild gerendert?
marde385
#6 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon marde385 » Fr 9. Nov 2012, 10:51
Das müsste Sweethome 3D sein. War auch mal als Tip in einem anderen thread genannt worden.
#7 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Thomas » Fr 9. Nov 2012, 11:38
Hallo Sven,
Einstellungen -- Events für andere Segmente
probiert ?
DOMIQ
#8 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon DOMIQ » Fr 9. Nov 2012, 18:44
Hello, Base will not display temperatures from other segments by itself. It will scan local segment and do periodic queries, it will also receive and keep global status messages (including from other segments). But temperatures and values don't have LCN notifications and have to be queried manually.
You might define some timers that send messages like:
C.LCN.value.5.10.t1=query
or
C.LCN.regulator.5.10.1=query
Which should cause response to be sent to the Base.
#9 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Thomas » Sa 10. Nov 2012, 18:36
bei Sven waren ein paar "Sonderzeichen" in den Dateinamen der Bilder.
Nach Änerung der Namen, kommt auch der "ZUSTAND" von seinen Modulen im Segment 0(5).
Also Name "bild Hühner.png" geht nicht, "bild_huehner.png" geht.
Nur ein Beispiel....
gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...
ps, C.LCN.value.5.10.t1=query müssen wir noch probieren, heute keine Zeit mehr....
Sven
#10 RE: Domiq ohne Verbindung
Beitragvon Sven » Mo 12. Nov 2012, 09:47
[zitat]gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...[/zitat]
Dafür herzlichen Dank Thomas :rolleyes: :) ...
Also im Segment 5 geht jetzt ales, nur das Segment 10 will noch nicht richtig. Aber ich werde noch etwas weiter probieren :thumbup:
