BMI mit halbautomatik
#1 BMI mit halbautomatik
Ein Problem ist gelöst ein neues läßt nicht lange auf sich warten.
Ich habe einen BMI im Bad nachgerüstet um damit das Licht einzuschalten (man soll es nicht glauben oder?:P ). Jetzt haben wir im Bad aber schon seit 2 Jahren Taster und meine Frau will die auch nicht mehr hergeben.
Jetzt suche ich einen Weg die Abschaltung zu optimieren. Wenn ich das Bad betrete geht das licht an (lang) und mit Trepenhausverzögeung (los) wieder aus.
Wenn meine Frau ins Bad geht geht das Licht an und wenn sie raus geht schaltet sie das licht per Taster (UM) wieder aus. Nach drei Schritten im abgedunkelten Flur setzt der BMI sein Los Kommando ab und schaltet das Licht für weitere 2 min ein, bis es dann endgültig aus geht.
Mein Ansatz währe das LOS Komando des Binäreingangs über eine freie A Taste umzuleiten und diese dann temporär zu sperren, aber das braucht schon wieder so viel hin und her wege. Gibt es da bessere/einfachere Lösungen?
Ich bin für alle Tips offen.
Danke
Danke
#2 RE: BMI mit halbautomatik
Das mache ich über Lichtszenen und das schalten von Registern.
Hatte auch schon mal Fotos in einem Thread drinne, wo das ganze beschrieben ist.
Muß mal schauen
Muß mal schauen
#3 RE: BMI mit halbautomatik
#4 RE: BMI mit halbautomatik
Meine Erfahrungen mit den sonderbaren Bedienwünschen von W's ...
Ich nutze keine TrHs-Timer mehr, sondern bin auf STV gewechselt. Mit dem BMI geht das Licht i.d.R. nach STV 2 Minuten aus.
Bei einer Handbedienung sperre ich das BMI-Kommando (z.B. B4), sende aber über Zweit/Drittbelegung vom Taster auch noch ein STV 45 Min. - so wird das Licht auch dann nie vergessen.
Über das Statuskommando vom Ausgang wird bei AUS(los) - auch durch Handbedienung - mit STV 10Sek. (der BMI bleibt max. 8 Sek. an) die Tastensperrung für den BMI aufgehoben.
Ich habe in meinen Bädern immer 2 Lichter - nur eines wird vom BMI geschaltet. Ein einschalten der 'Zweitbeleuchtung' sperrt i.d.R. dabei auch den BMI.
Die BMI-'Nachtschaltung' wird auch bei mir über Lichtszenen mit Registerumschaltung gelöst - dabei bleibt durch den STV die volle Bedienbarkeit über den Taster erhalten. So kann [wo]man auch mal nachts bei voller Beleuchtung duschen. Erste Versuche mit temporären Ausgangssperren hatten da zu viele WAF-Minuspunkte.
#5 RE: BMI mit halbautomatik
Hallo Uwe kannst du mir die Vorlage für so eine Programmierung schicken!?
#6 RE: BMI mit halbautomatik
Uwe hat geschrieben:Meine Erfahrungen mit den sonderbaren Bedienwünschen von W's ...![]()
Da zeig ich mal auch aufHallo Uwe kannst du mir die Vorlage für so eine Programmierung schicken!?
lg
hagi, der jetzt auch eine "LCN-unerwünschte Besucheranzeige" hat
#7 RE: BMI mit halbautomatik
Das habe ich bei mir auch schon vollzogen. Mit den STV ist man irgendwie flexibler, wenn der nicht mehr gebraucht wird, einfach ein Sende-Tasten-Timer-stoppen und gut ist.Uwe hat geschrieben:Ich nutze keine TrHs-Timer mehr, sondern bin auf STV gewechselt.
Gruß Jens
#8 RE: BMI mit halbautomatik
Mußte ich bei mir raus nehmen. Der WAF war nicht so hoch bis fast im Keller. Mit der Begründung "Ich stehe im Flur und bügel und das Licht geht aus"sende aber über Zweit/Drittbelegung vom Taster auch noch ein STV 45 Min. - so wird das Licht auch dann nie vergessen.
Deshalb bei mir einfacher Memorytaster reingekommen
#9 RE: BMI mit halbautomatik
Falls es eine Vorlage gibt hätte ich die auch gerne. Ich verstricke mich immer über X tasten bei X Modulen.Hallo Uwe kannst du mir die Vorlage für so eine Programmierung schicken!?
Was bitte ist das???hagi01 hat geschrieben:hagi, der jetzt auch eine "LCN-unerwünschte Besucheranzeige" hat
#10 RE: BMI mit halbautomatik
Hi Uwe,
wenn du vor langer Weile mal nicht in den Schlaf kommen solltest
könnte man das Beispiel sicher in die Wiki aufnehmen?
Dann würde ich meine Automatik auch mal überarbeiten, die ist historisch gewachsen und in der Zwischenzeit sehr unübersichtlich geworden.
Die Idee, dass bei Tastenbedienung eine längere Zeit z.B. 45 min das Licht an bleibt hatte ich auch schon, mich aber wegen der unübersichtlichen Programmierung gescheut diese einzubringen.
