LCN Module selber bauen / Protokollspec?
gigo1968
#21 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Beitrag von gigo1968 »
Hallo Leute,
die Idee ein "wenig" mitzubauen finde ich genial!
Ich würde gerne wissen ob man einem Computer der mit USB am System verbunden ist, eine eigene ID irgendwie geben könnte.
Wenn das ginge, könnte ZB. bei einem OSX per Programmierung Aktionen auf dem Rechner ausführen.
Mich würde das einen riesen Spass machen ;)
LG Chris
#22 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Hallo Chris,
im Prinzip hat jede Kopplung eine ID im LCN, auch die Pro sendet z.B. i.d.R. von ID2, die LCN-W/GVS von ID4 usw.
Die virtuellen Module der LinHK sind nichts anderes. Die Makros der LinHK auf der FritzBox lösen auch beliebige Kommandos im Netz aus - vom shutdown bis zum Sonos-Play.
Was für 'Aktionen' willst du denn ... ???
gigo1968
#23 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
das war mir klar, dass die unterschiedlichen Programme (Produkte) eine ID haben müssen, aber die sind eben fix vergeben.
die Idee wäre, wenn zb ein OSX eine ID hätte, dann kann das System an der USB/RS323 Schnittstelle nach der ID lauschen.
anhand der 24 Bit Nutzdaten werden unterschiedliche Aktionen abgefragt.
Und dann gehts erst richtig Lustig los ;)
- Kann Programme starten lassen mit unterschiedlichen aufgaben (zb. iTunes)
- Kann einen Computer in den Sleep-mode schicken oder wieder aufwachen lassen
- Musik lauter oder leiser drehen
- Aktionen durch den Automator ausführen lassen
- Von den Möglichkeiten durch ausführen von AppleScripts will mal gar nicht sprechen! :)
- usw....
ich könnte eine sehr lange Liste aufführen, wenn das machbar wäre ;)
Auch Dinge die sich als Produkte verkaufen könnten.
LG Chris
#24 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Hallo Chris,
ich glaube wir müssen da mal fachsimpeln. Wird doch Zeit für einen Austria-Treff ... :lol:
Grüße, Uwe - der schon denkt, dass da was geht (am besten per PCK)
gigo1968
#25 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Sehr gerne Uwe, :)
will nur kurz erwähnen dass ich ab dem 7.Jänner wieder unter der Woche (pendle wöchentlich) beruflich in Stuttgart tätig bin. Voraussichtlich bis ende Juni.
Solltest du mal in dieser Gegend sein, lass es mich wissen. ;)
LG Chris
#26 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Na ja - für ein Treffen in Reutlingen ist die Lokalität auch schon seit längerem im Angebot. Nur einen Termin konnten wir bislang nicht finden ...
Grüße, Uwe - der demnächst mal 'nur bis' nach Wiesbaden pendelt ... mal sehen :-/
gigo1968
#27 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Naja vielleicht passt es mal !!!
Was meinst du mit PCK?
#28 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
PCK ist das nicht öffentliche Protokoll eines offenen Systems - die "Kommunikatonssprache" B)
Ram-Brand
#29 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Beitrag von Ram-Brand »
Also ich habe auch Powerline von Devolo.
Das funktioniert auf alle Fälle mit LCN.
Laut Devolo Seite braucht man keinen Phasenkoppler, da bei Devolo das "übersprechen" auf andere Adern ausreicht.
Kommt sicher auf die Kabellänge an.
Bild Bild
