Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Deine Leuchten sollen die gedimmt werden oder nur geschaltet?
Wiviele Steckdosen sollen geschaltet werden?
Wie weit ist die Verteilung von dem Zimmer entfernt?
Das sind auch noch Fragen die Du dir beantworten mußt.
also wieviel Steckdosen geschaltet werden soll kann ich noch nicht sagen.
Das wird sich ja erst ergeben wenn man eingerichtet ist. Muss erstmal schauen wie ich was verteile.
Wollte auch noch kein Angeboht haben. Wennes so weit ist werde ich eine Liste machen wo ich die Artikel und die Stückzahl aufliste.
Lampen sollen zum Dimmen sein und die längste Leitung ist 21,5 Meter.
Guten Morgen Nico,
Wieviele Steckdosen Du schalten möchtest, wird zur Planung schon gebraucht.
Welche Steckdosen das genau sind wird erst in zweiten Planungsphase gebraucht.
Welches Leuchtmittel sollen gedimmt werden.
Werden die Leuchten und oder Steckdosen aus der Verteilung oder aus den Schalterdosen angefahren.
Nico, wenn wir das eine Zimmer durch geplant haben, wird es für Dich leichter die anderen Zimmer zu Planen.
Nico, eine Frage am Rande, hast Du eigentlich Erfahrung im Bereich Elektro?
NWenzel hat geschrieben:also wieviel Steckdosen geschaltet werden soll kann ich noch nicht sagen.
genau - ich hab bei mir jetzt Steckdosen immer in Pärchen angeordnet und pro Pärchen ein 5er-Kabel gezogen (die kann man auf dem Weg zur Verteilung auch nochmal in größere Kabel - 10x - zus.fassen dann wird der Kabelwust nicht so groß). In der Verteilung wird dann geschaltet. Und alles schön auf Klemmen auflegen. So kann ich mir später noch überlegen welche Steckdose ich genau schalten möchte. Und daraus ergibt sich dann der Bedarf an Aktoren.
Für die weiteren Räume überlege ich jeweils 2 Pärchen auf ein 5er Kabel zus.zufassen. Damit könnte man 1x Dauerstrom und 2 geschaltete Steckdosen auf die 2x2 Dosen legen oder eben 3 Gruppen schalten wenn man auf Dauerstrom verzichtet - ich denke das könnte auch reichen.
also ich habe ja in den Ecken eine 3er Komb. Steckdose. Diese wird mit 5x1,5mm² angefahren. Die Leitungen kommen direkt aus dem Kasten im Keller.
So bin ich nicht an ein Bus-System gebunden und bin für alles offen. Somit kann ich mir auch noch zeit lassen mit der Planung wie viele dosen geschaltet werden. Schaltstellen bekomen 7x1,5mm².
Trotzdem musst du festlegen, wie viele der Steckdosen du nun schalten möchtest und wie viele gedimmt werden sollen. Beim Schalten kannst du in 8.er Schritten denken, beim dimmen in 2er Schritten. Erst dann kann man dir ein vernünftiges Angebot machen.
