Anfänger braucht Hilfe
TKSGBR
#1 Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von TKSGBR »
Ich haben mich für den Neubau unsere Firma für LCN entschieden. Nu bin ich in der Planungsphase und habe noch einige Fragen dazu. Grundsätzlich handelt es sich um eine komplette neue Elektroanlage die ich selber plane und auch aufbaue. Die ganze ist auch schon etwas größer. Ich habe geplant alles im Schaltschrank unterzubringen. d.h. so gut wie keine Module in Unterputzdosen. Das ganze mit IP-Syncom zusammen Betrieben werden.
1. Frage IP-Syncom und LCN
Kann ich eigentlich auch alles aus IP-Syncom steuern ohne das ich die eigentliche Programmierung der LCN Module verwende. Und könnte ich theoretisch alles was LCN intern kann auch mit IP-Syncom direkt abbilden. Das währe ja damit flexibler und man bräuchte nicht so viele Busmodule. z.B. Fensterkonatke gehten pro SHS an ja 12 Kontakte mit BU4L´s wenn ich mit LCN-Pro programmiere muss ich ja bei mehr als 12 Fensterkontakten ja eine art Baumstrucktur mit eimem zusätzlichen Busmodul erstellen und mit Summen arbeiten. Kann das IP-Syncom nicht eigentlich mit den einzelnen Kontakten direkt. Dann bräuchte man das zusätzlich Busmodul ja nicht. So hätte man die Begrenzungen die LCN bezüglich der Tastentabellen , Variablen usw. hat ja nicht oder sehe ich das Falsch.
1. Frage zur Heizungssteuerung
Es soll in jedem Zimmer ein TS und ein BMI vorhanden sein. Nu habe ich festgestellt das ich nur einen TS an eine SHS hägnen kann. Gibt es auch einen Möglichkeit mehre TS an ein SHS zu hängen und die Steuerung z.B. IP-Syncom zu überlassen oder muss ich alles mit dem SHS machen. Und damit habe ich ja nur eine Variable für Temperatur zur Verfügung. Zur Info es werden 12 TS und 12 BMI benötigt.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt. Mache mich ja er st mit LCN vertraut.
Viele Dank im Voraus
mawi
#2 RE: Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von mawi »
Moin TKSGBR.
So direkt möchte ich dir nicht antworten aber einen Planungsgedanken ans Herz legen.
Deine Anlage sollte in den Grundfunktionen (Licht, Wärme, ...) nur mit dem Bussystem funktionieren. Alle Zusatz- , Komfort- und Luxusfunktionen kann man zusätzlich mit einem System wie IP-Symcon realisieren.
Ich habe 15 Jahre Bussystem geplant und realisiert. In diesen 15 Jahren wollten viele Kunden so eine Realisierung. Mein Fazit ... die, die ich nicht in der Planungsphase überzeugen konnte sind spätestens nach 2 Jahren auf meinen Zug gesprungen.
Mit deiner Philosphie schaffst du dir einen single point of failure und wenn es hier hakt, dann ... spiele deinen Gedanken mal bis zum Ende mit folgenden Themen/Fragen durch.
- Läuft Windows immer stabil genug
- Ist so ein System gefeit vor Trojaner, Viren und Co
- Hast du eine Hardware die 365 Tage Betrieb sicher stellt
- Ist IPS fehlerfrei (Update, Bug, ...)
- Halten deine Nerven das aus wenn die Familie mit tippenden Fuss hinter dir steht:w00t:
#3 RE: Anfänger braucht Hilfe
Hallo TKSGBR,
herzlich willkommen bei den Busprofis,
Du wirst hier überwiegend die Meinung finden, dass man alle wichtigen Grundfunktionen mit LCN steuern sollte und weiteren Komfort kann man mit Zusatzprogrammen erledigen.
Grundsätzlich ist es möglich, die meisten Sachen mit IPS zu steuern, oder per LinHK. Ob es einzelne Funktionen gibt, die nicht möglich sind, kann ich nicht sagen. Ich habe gehört, dass es bei neuen(?) zukünftigen Modulen einen Anschluss für 2 TS geben soll, dann hättest du schon 6 Module gespart ;) BMIs gehen eh 3 pro Modul.
Vielleicht bietet aber auch Domiq Base mit einer Satel Anlage für die Fensterkontakte an.
DJens
#4 RE: Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von DJens »
Beleuchtfix hat geschrieben:... BMIs gehen eh 3 pro Modul.
4 Stück gehen an einem Modul - B4 bis B7 ;)
Gruß Jens
#5 RE: Anfänger braucht Hilfe
Stimmt, das war das B3I, an das ich gedacht habe.
