LCN BMI + Katze
patrick83
#1 LCN BMI + Katze
Beitrag von patrick83 »
ich plane aktuell meinen Neubau mit LCN auszurüsten und im den Fluren und Treppenbereich wollen wir Bewegungsmelder einbinden um unter anderem unserem Besuch das Suchen des richtigen Tasters zu ersparen. Da wir aber auch planen uns eine oder zwei Katzen zuzulegen sind wir aktuell etwas skeptisch.
Wird die Katze automatisch auch immer wenn sie durch die Wohnung läuft das Licht aktivieren oder kann man den LCN-BMI entsprechend anpassen, dass er nicht auf solche kleinen Körper reagiert.
Patrick
#2 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von oliwel »
Hallo Patrick.
also bei den LCN BMI kannst du nix einstellen aber ich denke mal dass die Katzen zu wenig Wärme abgeben um den Melder auszulösen (ich habe zwei Papageien, die schaffen es nicht).
#3 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von Thomas »
Hallo Patrick,
dass wird schwer...
Kommt drauf an, wie du da die BMI's einbaust, und "Segmente" abklebst.
Du brauchst in dem Fall einen Bereich von ca 30 cm über dem Fussboden, der nicht vom BMI (oder anderem Bewegungsmelder)erfasst wird.
#4 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von Lutz »
frag Dirk S. mal der hat auch BMI + Katzen.
Mir war so das er sie an der Wand montiert und auch abgeklebt hatte
Oder selber basteln, bzw den Sensor austauschen gegen diesen. Der hat nur 15°
.Bild.
496761Napion Spottyp.jpg (56.1 KiB) 4671 mal betrachtet
Dirk.S
#5 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Patrick,
Die ersten BM habe ich an der Decke installiert, und genau wegen der Katzen bin ich dazu übergegangen diese jetzt an der Wand zu montieren, sind die Räume etwas verwinkelt benötigt man ein paar mehr BM um alles abzuGruß Dirkdecken. Die Positionierung ist etwas komplizierter,d.h. man muss sich genau überlegen wo man die Dinger positioniert. Ich habe sie dann meist in einen Blindrahmen des verwndeten Tastensystems im Wandfarbe (meist weiß) montiert.
Max
#6 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von Max »
Hallo Patrick,
Ich habe bei mir im Stiegenhaus auch mehrere BMI's. Damit meine Katze in der Nacht das Licht nicht dauernd einschaltet, habe ich nicht nur einen "Zentral aus" bei der Haustür, sondern auch einen Taster in den Schlafräumen, wo ich beim schlafengehen, meine BMI´s manuell sperre und einige Geräte abschalte. Entsperrt werden die Bewegungsmelder ebenfalls über Taster manuell, oder über den Reed-Kontakt der Schlafzimmertür bzw. Kinderzimmertüren.
MFG Markus
#7 RE: LCN BMI + Katze
Hallo Patrick,
von mir gibt es erst mal ein herzliches Willkommen :D
... und den Hinweis unserer Katzen, das sie nur selten im dunkeln gehen. Die BMI erkennen sie gut ...
Ich nutze das aber auch gerne als Anwesenheitssimulation. So unregelmässig, wie die Stubentiger sich bei Dunkelheit bewegen, kann das eine programmierte Simulation niemals. Die LinHK hat bei mir Aufzeichnungen solcher/dieser Bewegungen (und der damit aktivierten Lichter). Die paar Minuten Licht sind m.E. preiswerter als jede (Bastel)Lösung dieses zu verhindern.
Das Haus von Dirk (mir samt Katze auch persönlich bekannt) hat recht viele Winkel und Ecken. Damit kann man bei schlauer Anordnung der Sensoren schon mehr 'spielen'. Bei meinem 'rechteckigen' Haus gelingt mir das so nicht. In den Räumen habe ich aber auch schon von der Decke an die Wand gewechselt.
Da bei uns die meisten Innen-Türen offen stehen, bringt ein Reed mir daran leider auch nichts.
Mit lieben Grüßen auch an die Hundebesitzer - auch die Vierbeiner (ab Größe 'Fußhupe') melden 'Gassi gehen' abends sicherlich bei Licht an
patrick83
#8 RE: LCN BMI + Katze
besten Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde vermutlich dazu übergehen, dass ich doch überall Taster anschließe. Ist glaube ich die sauberste Lösung, denn auch die Bewegungsmelder mit Tiererkennung scheinen nicht das A und O zu sein.
Patrick
AxelMertes
#9 RE: LCN BMI + Katze
Beitrag von AxelMertes »
Wir haben zwar keine (gebetenen) Haustiere bislang (kann ja noch kommen), aber mit drei Kindern auch jede Menge Besucher, auch nachts.
Wir haben fast überall in den Räumen die 8fach EIB Schalter mit LED Kontrollleuchten. Wir haben die kurzerhand so programmiert, das immer oben links die Taste für das Hauptdeckenlicht im Raum gilt und das Lämpchen drunter leuchtet. Damit kommen auch die meisten Besucher nach Ausprobieren klar, notfalls reicht ein Satz dazu.
In den Fluren haben wir normale Taster, die im Normalfall sogar "normal" funktionieren. Natürlich haben wir da auch "Features" drauf, wie z.B. Schalter an der Trepp lange Drücken schaltet das Deckenlicht im Flur drunter/drüber ein/aus. Das war so eine Lösung die mir einfiel, nachdem ich glaube ich zum 50. Mal das vergessene Flurlicht in der anderen Etage ausmachen musste... Sozusagen aus dem Leben gegriffen.
Bewegungsmelder sind gut und schön, aber selbst unsere 3 jährige kann wunderbar mit den Schaltern umgehen. Da fragt man sich ob es das wirklich braucht. Es sein denn man spart sich den Taster komplett und reduziert da die Kosten wieder.
Axel
Dirk.S
#10 RE: LCN BMI + Katze
Hallo Alex,
es ist nicht die Frage ob man mit dem Schalter umgehen kann, solder ob man muss:rolleyes: :rolleyes:
Als ich vor Jahren den ersten Raum mit Bewegungsmeldern ausrüstete, dachte meine Frau "lass ihn diese Spielerei mal machen, die kein Mensch brauch, es ist ja sein Hobby.
In der Zwischenzeit habe ich weitere Räume mit BM ausgerüstet, und so änderte sich auch die Einstellung von W. Heute heißt es "´warum sind nicht alle Räume mit BM ausgerüstet?"
Also ich muss sagen man kann sich an den Komfort gewöhnen, vor allem wenn man mit vollen Händen durch das HAus geht ist es sehr angenehm.
